SAM3s einmal programmiert, dann tot
Gast #2735160
Hallo Forum,
habe hier ein Problem mit einem SAM3s von Atmel.
Ich verbinde mich via JTAG und SAM-BA mit dem Board (Eigenentwicklung)
Anschließend kann ich 1x flashen.
Danach ist der Controller via Sam-ba nicht mehr zu erreichen.
Messungen am Oszillatoreingang zeigen, dass hier nichts mehr schwingt.
Kann das mit den FUSES zu tun haben?
Wie komm ich an die Einstellungen ran?
Welches Tool kann ich verwenden?
Vielen Dank schon mal,
schöne Grüße,
sam
Gast #2735344
Hallo hp-freund,
danke für Deine Antwort.
Ich habe einen Atmel SAM-ICE Programmieradapter.
Leider kann ich mich mit dem Tool nicht auf den Adapter verbinden.
Aber trotzdem Danke für Deinen Tip!
Viele Grüße,
Sam
Gast #2735462
Das Datenblatt sagt dazu:
11.5.1 Test Pin
One dedicated pin, TST, is used to define the device operating mode.
When this pin is at low level during power-up, the device is in normal
operating mode. When at high level, the device is in test mode or FFPI
mode. The TST pin integrates a permanent pull-down resistor of about 15
kΩ,so that it can be left unconnected for normal operation. Note that
when setting the TST pin to low or high level at power up, it must
remain in the same state during the duration of the whole operation.
Ich hab trotzdem mal den TST pin auf Masse für ein paar Sekunden
gezogen. Leider ohne den gewünschten Erfolg.
Was komisch ist: Der Pegel sollte ohne externe Beschaltung durch den
internen Pull-Down bei 0 sein. Er ist jedoch bei ca. 1.8V.
Irgendwas stimmt hier grundsätzlich nicht.
Die Idee mit dem zurücksetzen des Controllers (Flashmem, etc.) ist echt
gut.
Weiss jemand wie man den SAM3s4 sonst noch zurücksetzen könnte?
Viele Grüße,
Sam
(Firma: Basta) #2735481
oder soetwas?
Datenblatt:
SAM-BA Boot: Start-up Issue when Using No Clock on XIN
If no crystal (between XIN/XOUT) or no ceramic resonator (between
XIN/XOUT) or no bypass
mode (on XIN) is used, SAM-BA Boot may not start on some parts. As
SAM-BA Boot is running
by default when the Flash is erased, the parts cannot be accessed even
by JTAG under those
conditions.
Gast #2735604
Ja, das hört sich ganz nach meinem Fall an.
Aber:
Mein Eindruck ist, dass der Quarz nicht mehr läuft, seit ich den ersten
Download meines Programmes durchgeführt hab. (Ich hab den Quarz per Oszi
gemessen). Also: läuft der SAMBA nicht, weil der Quarz nicht schwingt,
und der Quarz schwingt nicht, weil......  (vielleicht mein Programm
etwas falsches machte, z.B. falsches Pinmasking oder sowas...)
Hmmm, da beisst sich die Katze in den Schwanz....
Kann mann einen internen Schwingkreis beim SAM3s wählen?
Aber wie kann ich hier einstellungen modifizieren, wenn ich nicht mehr
per JTAG rankomme....
Grüße,
Sam
Gast #2739544
hallo sam,
vermutlich hat das programm, welches du mittels sam-ba programmiert
hast, den oszillator falsch init. und jetzt läuft dieser nicht mehr.
am besten per erase pin das flash löschen und mittels debugger versuchen
den fehler zu finden.
gruss
gerhard
Gast #2740113
Danke Gerhard,
der Tip mit dem Erase Pin hat funktioniert.
Beim Power-On einfach den Erase Pin auf VCC gehalten. Danach reboot und
der Flashspeicher ist leer. Danach schwingt auch der Quarzeingang
wieder.
Jetzt werd ich mal mein Programm debuggen...
Vielen Dank an alle, die beigetragen haben!
Grüße,
SAM
