Ich habe von einer Baugruppe mit "Gerbview" extended Gerber-Dateien eingelesen und als "PCBnew" mit "Kicad" übernommen. Dieser Schritt funktioniert soweit. Nun soll das Board zu einem Nutzen zusammengestellt werden. Hinderlich ist nun, dass die eingelesene Baugruppe nicht auf dem Raster (Grid)sitzt und mir somit ein genaues Zusammenfügen zu einem Nutzen Probleme bereitet. Wenn die Baugruppenumrandung nicht auf dem Grid sitzt kann diese auch nicht geändert werden. Wie löst man dieses Problem?
Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, sollte es helfen: * das Raster feiner zu wählen oder * das "Fangen" des Kursors am Raster abzuschalten (jetzt überlege ich gerade, ob dies überhaupt möglich ist (habe leider momentan kein KiCAD vor mir)).
Danke für Eure Mithilfe. Ich habe bereits das kleinste Raster (0,01 mm) gesetzt und dennoch ist es z.B. nicht möglich die Baugruppenkontur zu verändern bzw. zu verschieben. Ich komme wohl nicht in den Fangbereich! Mir fehlt somit die Funktion Fangbereich ausschalten. Dann wäre es möglich die Linie, Leiterplattenkontur oder wie auch immer anzufassen und auf die Grid-Position bringen. Gruss dorni
Wie ist es wenn Du einen Rahmen drumherum ziehst und alles als Gruppe verschiebst? Bei 0,01mm keinen Fang? Kann ich garnicht glauben. Manchmal ist es auch etwas fummelig und braucht mehrere Anläufe und auch noch die angewählte Funktion - bei dir vermutlich Linie - wenn Du eine Linie ändern willst. Wenn deine Platine nicht geheim ist, kannst Du sie mal anhängen. Oder Zumindest die fraglichen Linien.
Eine Nutzenzusammenstellung hab ich nach einigen versuchen hinbekommen. Die Baugruppe wurde ursprünglich mit Eagle erstellt und der Entwickler hatt die Strichstärke der Leiterplatte mit 0 festgelegt. Nun konnte ich diese Linien nicht "greifen". Wünschenswert für die Nutzenerstellung wäre eine höhere Auflösung des Rasters von 0.001. Nachdem ich noch ein Problem habe, werde ich eine Beispieldatei in einem weiteren Thread für interessierte anhängen. Titel: Kicad erkennt SMD-Pad aus Gerbview-Daten nicht.
