Hallo, bin gerade am Programmieren in ASEM51 und wollte ein Feld vom Flash in einen externen Speicher verschieben. Dachte da an die Befehle movc a,@a+DPTR und movx @DPTR,a. Da der 89S51 im SFR zwei 16Bit Speicher hat (DP0L-DP0H, DP1L-DP1H) und man beim 89C2051 mit DPTR die beiden og Befehle bedient, dachte ich, dass man beim S51 nun einfach statt DPTR DPTR0 und DPTR1 benutzt. Das scheint aber nicht zu funktionieren zumindest nicht mit dem ASEM51 von H.Heinz. Ich habe es jetzt mit einer ganz billigen Methode probiert in dem ich dauernd den DPTR zwischenspeichere um bei der jeweilige Anwendung wieder den DPTR zu laden. Ich frage mich aber, für was man dann den 2ten DPTR (1) überhaupt benutzen kann. Hat jemand mit der Verwendung Erfahrung?? mfG frewer
Vielen Dank Peter, das habe ich beim Durchlesen des Datenblattes meines 89S51 total übersehen. mfG frewer
