C167 Interrupt programm
Gast #2736755
ich habe folgendes Programm unten in meinem C167 eingespielt.
Leider funktioniert nur das blinken der LED (Port 2.0) aber nicht das
einschalten der Led mit dem Taster in der Endlosschleife.
Geht das nicht oder hab ich da was falsch gemacht. Normalerweise müsste
ja die Endlosschleife ausgeführt werden und wenn ein Interrupt
daherkommt dann wird die Methode viIsrTmr3 ausgeführt.
Lieg ich da falsch bzw. was mach ich da falsch?
Vielen Dank!!
lg
Birgit
#include <reg167.h>                    /* include 80C167 header file          */
sbit P2_9 = P2^9;                      /* declare portpin to use              */
sbit DP2_9 = DP2^9;                    /* declare direction bit to use        */
sbit P2_10 = P2^10;                      /* declare portpin to use              */
sbit DP2_10 = DP2^10;                    /* declare direction bit to use        */
void Init(void) {
  /// ------------ Timer 3 Control Register ----------
  /// timer 3 works in timer mode
  /// prescaler factor is 512
  /// up/down control bit is reset
  /// external up/down control is disabled
  /// alternate output (toggle T3OUT) function is disabled
  T3CON = 0x0006;
  T3 = 0x5F00; // load timer 3 register
  /// enable timer 3 interrupt
  /// timer 3 interrupt priority level(ILVL) = 1
  /// timer 3 interrupt group level (GLVL) = 0
  T3IC = 0x0044;
  T3R = 1; // set timer 3 run bit
  // Initialize port 2
23
  DP2 = 0x0001;
24
  P2 = 0x0000;
25
26
27
  void GT1_viIsrTmr3(void) interrupt T3INT = 0x23 {
28
  P2 = ~P2;
29
30
31
void main (void)  {
32
33
  unsigned char neuerZustand = 0;
34
    unsigned char alterZustand = 0;
35
36
    DP2_9 = 1;                                 // DP 2_9 is an output for LED
37
    DP2_10 = 0;                       // DP 2_10 is an input for the KEY
38
39
  Init();
40
  IEN = 1; // GLOBALLY ENABLE INTERRUPTS
41
42
    while (1) {
43
    neuerZustand = !P2_10;
44
    if(!alterZustand && neuerZustand) {      // Flanke des Tastendrucks erkennen
45
        P2_9 = !P2_9;                // LED an- oder ausmachen
46
47
    alterZustand=neuerZustand;          // alten/aktuellen Zustand speichern
48
49
#2737347
Ich würde erst mal schauen ob Taster und LED grundsätzlich funktionieren
if (P2_10) P2_9 = 1;
else       P2_9 = 0;
Damit solle bei gedrückter Taste die LED leuchten bzw. ausgehen, je
nachdem wie sie angeschlossen ist.
Wenn das schon nicht geht, wird wohl irgendwas an der Hardware ein
Problem sein. Wie ist denn der Taster angeschlossen, mit Pull-Up? Wie
sieht die LED Schaltung aus, mit Transistor gegen Masse geschaltet?
Bei deinem Programm könnte evt. noch das Prellen ein Problem sein.
möglicherweise funktioniert es deshalb nicht.
Gast #2737413
Vielen Dank mal für die Antwort,
was ich nicht versteh ist, es funktioniert das Einschalten der LED mit
dem Taster (ohne Code für den Interrupt) und es funktioniert das
Interrupt handling ohne den Code für das einschalten der LED mit dem
Taster aber beides gemeinsam funktioniert nicht - das versteh ich nicht.
Ich hab beim Interrupt "interrupt T3INT = 0x23" hinzugefügt - das ist
von mir - vielleicht liegt es an dem?
Oder was kann ich da sonst noch machen?
lg
Birgit
Gast #2737470
Hallo Birgit,
ich glaube du hast ein paar Kleinigkeiten noch nicht so recht
verstanden.
  P2 = ~P2;
Das ist deine Interrupt-Routine. Mit dem "interrupt T3INT" gibst du an
das dies die für den Timer 3 Overflow Interrupt ist. Das "=0x23" müsste
doch einen Compiler-Fehler produzieren?
  DP2 = 0x0001;
  P2 = 0x0000;
Damit hast du nur einen einzigen Ausgangs Pin am Port 2. Und zwar den am
P2_0.
Die Zeilen
sind recht sinnlos, da du danach in der Init() Funktion die zuvor
aufgeführten Zeilen ausführst.
Ändere also deine Init()-Routine so ab das dort deine vollständige
Initialisierung geschieht und schmeiße die anderen Zeile raus (immer
logischen Code schreiben!!!). Zum Beispiel so:
  DP2 = 0x0201;   // DP2_0 und DP2_9 sind ausgangspins, alle anderen sind eingang
  P2 = 0x0000;
Dein (vielleicht gewolltes) Programm sieht also so aus:
Der Controller invertiert im Hintergrund, gesteuert durch einen
Interrupt, den gesamten Port 2. Das heißt das auf Grund deiner
Port-Initialisierung zu beginn nur der Pin 0 des Ports 2 blinkt.
Wird dann der Taster an P2_10 gedrückt, wird der Zustand an P2_9
invertiert. Wenn alles Gut geht, müsste also danach die LED entgegen der
anderen Blinken.
Ich selber arbeite mit dem Tasking Compiler anstatt dem Keil, daher mag
man mir verzeihen wenn ich mich an manchen Stellen geirrt habe.
Gruß,
TManiac
Gast #2738503
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen,
  P2 = ~P2;
wenn ich das = 0x23 weglasse dann bekomm ich einen Fehler, deshalb hab
ich das dazugeschrieben - das hab ich auch nicht verstanden, was der
Compiler da nicht mag.
Ich werd das heute Abend mal ausprobieren.
lg und vielen Dank,
Birgit
