Hallo, mal eine Frage zu Schaltreglern: Wenn ich es bei den verschiedenen Modellen richtig rausgelesen habe, brauchen die einen "minimal load" von einigen mA, um zu funktionieren. Oft scheint dazu eine LED am Ausgang benutzt zu werden, die dabei auch gleichzeitig den Betrieb/Spannung vorhanden anzeigt. Wie verhält sich so ein Schaltregler ganz ohne Last im Leerlauf? Ich vermute, daß die Spannung am Ausgang höher wird als gewünscht und auch schwingt. Kann man es so machen, daß man z.B. bei gewünschten 3,3 V einfach eine Z-Diode mit 3,6 V und kleinem Widerstand (z.B. 10 Ohm) in Reihe schaltet? Sobald die Spannung zu hoch wird, wird die Z-Diode leitend und der Strom (aus den Ausgangskondensatoren) wird durch den Widerstand begrenzt. Wird zwar auch schwingen, aber weniger als ohne diese Schaltung und vor allem nicht mehr über 3,6 V + etwas über dem Widerstand steigen? Und bei genug Last wird sowieso auf 3,3 V geregelt und die Z-Diode sperrt?
Du hast immer eine Mindestlast durch den Spannungsteiler zum Messen der Sekundärspannung. Einige Schaltungskonzepte mögen keinen Leerlauf und fangen dann an mit der Ausgangsspannung zu schwingen oder schalten periodisch ab (nicht Burst-Mode, sondern wegen Überspannung am Ausgang). Besonders problematisch ist das bei Netzteilen, die mehrere Ausgangsspannungen erzeugen sollen (PC-Netzteile). Durch deren Kreuzregelverhalten stimmt dann keine Spannung mehr richtig und das Ding wird von der Schutzschaltung abgeschaltet.
Für Batteriebetriebene Geräte (z.B. MP3 Player) gibt es auch Schaltregler, die bei geringer Last auf eine andere Betriebsart mit variabler Schaltfrequenz umschalten, um auch bei minimalen Lasten (z.B. im Standby Modus) noch akkurate Spannung abzugeben und möglichst wenig Energie zu vergeuden.
