Hallo, ich habe ein Problem mit einem L298 den ich als Treiber (schlussendlich mit PWM) für einen Getriebemotor verwenden will. Zur Stromerhöhung habe ich beide H-Brücken parallel geschaltet und mich beim Schaltungsaufbau eigentlich an das Datenblatt (Fig. 6) gehalten. Die Schaltung ist auf Lochraster aufgebaut. http://www.powersystems.com.uy/robotica/archivos/L298.pdf Zeitweise hat die Schaltung so funktioniert wie sie soll, nur gerade fängt sie an Probleme zu machen. Lege ich aus dem Motorstillstand heraus logisch 1 (bei mir nur 3V vom uC) an Enable und irgendein Richtungssignal an, dann pfeift der Motor nur. Mit dem Oszi kann ich an den beiden Motoranschlüssen ein Rechtecksignal mit ca. 1,3KHz messen. Spitzenspannung etwas weniger als die Versorgungsspannung. Der Motor läuft direkt an die Spannungsquelle angeschlossen ohne Probleme. Kann man da irgendwie sagen, woran das liegt? Schaltungsaufbau? L298 durchgebrannt/ läuft nicht mehr richtig? Einkopplung von Störungen? mfg
