ISR Problem mit AVR Studio6
OP (Firma: Thormann) #2738459
Hallo!
Benötige hilfe bei einem Problem mit dem AVR Studio6.
Ich verwende einen TINY40 und versuche TIM1_COMPB Interrupt auszulösen
jedoch bekomme ich, egal welche ISR ich in den Code schreibe immer den
Compiler fehler "register not supported". Wenn cih das ganze mit AVR
Studio5 kompiliere wirft das Studio keinen Fehler und der code
funktioniert.
Um der Frage auszuweichen warum ich nicht Studio5 verwende: bei Studio 5
kann ich beim TINY40 keine globalen Variablen nutzen, und das sollte
angeblcih bei Studio 6 funktionieren.
CODE:
 * UWTasterbox3.c
 * Created: 02.07.2012 08:45:47
 *  Author: robert.thormann
#define    F_CPU 3686400   // Taktfrequenz des myAVR-Boards
#include <avr/io.h>
#include   <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
volatile int16_t millisekunden;
volatile int8_t sekunde;
volatile int8_t minute;
volatile int8_t stunde;
ISR(TIM1_COMPB_vect)
    if(millisekunden == 1000)
      sekunde = sekunde + 1;
      millisekunden = 0;
      if(sekunde == 60)
        minute++;
        sekunde = 0;
      if(minute == 60)
        stunde++;
        minute = 0;
      if(stunde == 24)
        stunde = 0;
ISR(PCINT1_vect) //ISR Kommt wenn irgendein Taster gedrückt ist
int main(void)
  DDRA=0b11111000;
  DDRB=0b00000000;
  DDRC &= ~ ((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2));
  PCMSK1 |= ((1<<PCINT8)|(1<<PCINT9)|(1<<PCINT10)|(1<<PCINT11)); //Pins
B0-B3 für Pin change interrupt in Maske 1 setzen
  GIMSK |= (1<<PCIE1);
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR1A = 0b000011011;
  TIMSK =  0b00010000; //Timer output compare  enable
  OCR1A =  0b00001010;  // auf 10 laden
  sei();
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
LG Robert
Moderator Persönliche Seite #2738484
Robert Thormann schrieb:
> immer den
Die Erweiterungen für die ATtiny10-Serie sind bislang komplett privat
von Atmel.  Sie haben ihre Patches dafür weder irgendwie in Richtung
binutils, GCC und avr-libc weitergereicht noch sich sonst irgendwie
um eine Kooperation bemüht.
Daher musst du dich mit allen auftretenden Problemen an
<avr -at- atmel -punkt- com> wenden.
Gast #2762913
Antwort von Atmel:
Dear Customer,
Thank you for contacting Atmel Technical Support.
From the description sent by you, we understand that ATMEL Studio6 is
causing issue while writing the ISR routines.
To regenerate the issue here, I have tried using the ISR macro, able to
regenerate the same issue here. Unfortunately, this is a bug in Atmel
Studio6, and the same will be fixed in future release.
Further to help you, I have tested the ISR routine with the AVR studio 5
and its working fine, for temporary solution you can use the AVR studio
5.
The downloadable link is here:
http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspx
Sorry for the inconvenience caused.
Best Regards,
Vincent Christopher
Atmel Technical Support Team
Wohl auch nicht wirklich eine Lösung, da beim Atmel Studio 5 das Problem
mit STS/LDS besteht.
