Hallo zusammen, hab hier mit meinem STM32F4 Discovery Board einen CAN Bus mitgetraced, ich denke es handelt sich um ein ISO TP Protokoll: http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_15765-2 02 10 7E FF FF FF FF FF 06 50 7E 00 64 01 F4 FF 03 22 F9 0B FF FF FF FF 10 0B 62 F9 0B 64 03 0F 30 01 00 FF FF FF FF FF 21 06 6B 1B 7D 7D FF FF 03 22 F9 7E FF FF FF FF 10 11 62 F9 7E 01 54 4E 30 01 00 FF FF FF FF FF 21 20 54 4B 30 31 38 20 30 01 00 FF FF FF FF FF 22 20 20 20 20 FF FF FF 03 22 F9 16 FF FF FF FF 10 16 62 F9 16 46 49 4E 30 01 00 FF FF FF FF FF 21 33 31 30 30 30 30 30 30 01 00 FF FF FF FF FF 22 30 30 33 35 32 35 30 30 01 00 FF FF FF FF FF 23 30 30 FF FF FF FF FF Das sind die Daten Bytes in den jeweiligen Can Messages. So viel wie ich verstanden hab heißt die 10 0B 62 F9 0B 64 03 0F so eine Art start of frame, 21 20 54 4B 30 31 38 20 und 22 30 30 33 35 32 35 30 sind Daten Packete die durch 30 01 00 FF FF FF FF FF einem flow control bestätigt werden. aber kann mir jemand genaueres zu: 02 10 7E FF FF FF FF FF 06 50 7E 00 64 01 F4 FF 03 22 F9 0B FF FF FF FF 03 22 F9 16 FF FF FF FF sagen??? Danke im vorraus Gruß Bjoern
So ist der Telegrammaufbau // Telegrammaufbau: // // Single-Frame: // // Bit 4..7 = 0000 Kennung Single-Frame // Bit 0..3 = ???? Länge der Daten (1..7) // Byte 1..7 = Daten // // First-Frame: // // Bit 4..7 = 0001 Kennung First-Frame // Bit 0..3 = ???? Länge der Daten über alle Telegramme (MSB-Bits 8..15) // Byte 1 = ???? Länge der Daten über alle Telegramme (LSB-Bits 0..7) // Byte 2..7 = Daten // // Consecutive-Frame: // // Bit 4..7 = 0010 Kennung Consecutive-Frame // Bit 0..3 = ???? Sequenznummer (von 1 bis 15 dann von 0..15 usw.) // Byte 1..7 = Daten // // Flow-Control: // // Bit 4..7 = 0011 Kennung Flow-Control // Bit 0..3 = ???? Flow-Status (0=Weiter senden 1=Warten 2=Überlauf) // Byte 1 = Block-Size (Anzahl der zu sendenten Consecutive-Frames) // Byte 2 = Minimalezeit zwischen den Consecutive-Frames // Byte 3..7 = Unbenutzt (auf 0 setzen) // // Sendeablauf: // // Weiniger als 7 Bytes sind zu senden: // // SF(0) ---> // // Mehrals als 7 Bytes sind zu senden: // // FF(1) ---> // <--- FC(3) // CF(2) ---> // CF(2) ---> // <--- FC(3) // CF(2) ---> // CF(2) ---> // <--- FC(3) // CF(2) --->
