Hi, zur Zeit programmier ich eine PIC, wobei der Stromverbauch des ganzen Systems minimiert werden soll. Daher habe ich von dem externen Quarzoszillator auf den internen RC-Oszillator umgeschaltet. Über die Einstellungen erreiche ich einen minimale Oszillatorfrequenz von 250kHz. Laut Datenblatt sind aber auch Frequenzen von 125kHz bzw. 31kHz möglich. Stelle ich jedoch diese Frequenzen ein bekommen ich als Fehlermeldung "Baud rate out of range". Warum? Als ersten dachte ich, dass die niedrigeren Freuquenzen nicht mit den Anforderungen des AD-Wandlers (Bitumwandlungszeit Tad zwischen 0,7us und 25us) zusammen passen. Die Anforderungen würde man jedoch mit den niedrigen Frequenzen erinhalten. Wenn mir einer weiter helfen könnte , würde ich mich sehr freuen.
>Fehlermeldung "Baud rate out of range". >Warum? Weil vielleicht in dem Programm eine Baudrate definiert ist, die mit der Oszillatorfrequenz nicht realisierbar ist ?
Kann man diese Baudrate denn ändern bzw. wofür ist sie genau? Falls man sie ändern kann wie funktioniert es?
