Hallo, ich bräuchte eine Empfehlung für folgendes Problem: In einem Kfz werden sämtliche CAN Bus Signale von einem Datenlogger mitaufgezeichnet. Der Datenlogger ist über ca. 3m Kabelbaum (Twisted Pair) an den Bus gekoppelt. Für empfindliche EMV Messungen muss der Datenlogger jedoch vom Bus und der Energieversorgung getrennt werden, da er selbst zu viel EMV produziert. Daher hängt dann das Kabel zum CAN Bus frei in den Fahrgastraum, ohne jeglichen Abschluss. Obwohl es zwar Twisted Pair sind, habe ich Angst dass auch diese etwas EMV produzieren. Wie müsste ich die Leitungsenden abschließen? Ich bin zwar kein Experte in Sachen CAN, aber so wie ich es verstanden habe, ist der CAN Bus bereits an zwei Enden über 120 Ohm terminiert, weitere Abschlüsse mit 120 Ohm würden die Gesamtimpedanz doch verändern, richtig? Ich würde daher hochohmig abschließen, just in case. Herzlichen Dank! Gruß Max
Um einen CAN-Bus störungsfrei anzukoppeln für EMV Messungen gibt es spezielle optische CAN-Übertrager, die über LWL die Daten übertragen. Sowas gibt es z.B. von der Fa. Sontec Elektronik oder von MK Meßechnik. Aber so 2000Euro solltest Du schon haben... Ein normaler Abschluß terminiert nur die Gegentaktmode, der Gleichtakt der stört wird dadurch nicht bzw. wenig beeinflusst. Außerdem ist der CAN_Bus ja schon terminiert, wenn man noch "mehr terminiert" macht man die Kommunikation kaputt, weil der CAN dann außerhalb der Spec läuft :-)
@ Frank: Vielen Dank für die Antwort! Genau, das sehe ich auch so. Die Gegentaktstörung dürfte wegen der Verdrillung aber auch so kein großes Problem sein. "Noch mehr terminieren" belastet den Bus, außer es ist genug hochohmig. Es geht einfach nur darum, dass sozusagen keine "blanken Stecker" während EMV Messungen herumbaumeln. Lichtwellenleiter wären natürlich perfekt. Gibt es noch andere Optionen? Gruß Max
Das einzige was du sonst noch machen kannst ist die Stichstücke möglichst kurz zu halten. Aber mach dir mal keine Sorgen, die Leitungen sind verdrillt, es fließen keine Ströme, und die Spannungen sind klein. Nennenswerte EMV Abstrahlung durch die Stickstücke würde ich nicht erwarten. Gruß, Thomas
@Thomas: Gut eine zweite Meinung zu hören! Ich bin echt kein Experte darin, aber nach etwas Recherche glaube ich auch, dass es eher unkritisch ist. Ferrithülsen könnten nicht schaden?!
