Hallo, von der Firma Kufatec gibt es TV-Freischalter bzw. Codieradapter für Navisysteme (z.B. Codierung über die Diagnoseschnittstelle). Da ich begeistert mit AVRs "bastle" und auch schon größere Projekte realisiert habe, habe ich einmal so einen Codieradapter zerlegt. Drinnen befindet sich direkt an CAN+, CAN- angekoppelt ein IC mit der Aufschrift: 82C250, das dürfte lt. Internet das CAN-Interface sein sowie der AT90CAN128-16AU Mit "Lötaugen" werden folgende Kontakte auf der Platine herausgeführt: JTAG-Interface vom AT90CAN128 serielle Schnittstelle (TX0, RX0) irgendein MOSI-Kontakt, Reset, aber leider nicht die volle ISP-Schnittstelle. Bei erstmaliger Verwendung werden Fahrgestellnunmmer und diverse Parameter gemerkt (kann wohl nur im Atmega sein, denn der 82c250 hat ja kein EEPROM). 1) Machen hier weitere Experimente Sinn - immerhin kann der Adapter direkt an die Diagnoseschnittstelle vom Auto angehängt werden. Kann man so ein Hardware-Interface für einen Einstieg in die CANBUS- Technik nutzen? 2) Nun kann ja der Programmspeicher im Atmega geschützt werden, ist der EEPROM-Speicher dann auch gegen Auslesen geschützt? 3) Wo bekomme ich ein JTAG-Interface her (hab nur ein myAVR mk2) - hab aber einmal eines für den Parallelport am PC mit Widerständen gebaut. Danke
