Hallo, leider finde ich gerade nirgends die Antwort auf mein Problem: Ich möchte den AT91SAM7S256 mit einem Bootloader per USB versehen. Dazu muss, soviel ich bisher herausgefunden habe, am Ende ein Art "USB-Reset" durchgeführt werden, also am PC ab- und danach wieder anmelden. Dies wird durch eine P-MOS-Verschaltung der UDP-Leitungen gemacht. Weiß jemand, ob ich dazu beide Leitungen DM und DP auf High bzw. Low ziehen muss oder wie läuft das ab? Ich habe beim Olimex-Evalboard gesehen, dass beide Leitungen damit versehen werden (aber anscheinend nicht bestückt sind) und dann bei Atmel selbst, dass nur DP mittels P-MOS geschaltet wird. Bisher hatte ich es immer statisch mit einem Pullup an der DP Leitung. Warum sollte dann DM auch noch auf High geschaltet werden? Irgendwie komme ich da nicht weiter. Wäre schön, wenn mir jemand da etwas Licht ins Dunkel bringen könnte. Schönen Gruß, Johannes
> [USB An- und Abmeldung] > Weiß jemand, ob ich dazu beide Leitungen DM und DP auf High bzw. Low > ziehen muss oder wie läuft das ab? Wenn D+ über 1.5k auf High gezogen wird, dann gilt das Gerät als "angesteckt". Wird keine Datenleitung nach "high" gezogen dann gilt das Gerät als "abgesteckt". Du musst also nur z.B. mit einem MOSFET die 1.5k abtrennen. > Warum sollte dann DM auch noch auf High geschaltet werden? Über D- high (statt D+ high) wird dem USB Host ein "Low Speed" Gerät angezeigt, d.h. die USB Datenrate ist dann 1.5 MBit/s. Ob der AT91SAM7S256 diese USB Betriebsart unterstützt, müsstest Du im Datenblatt nachschauen.
