Hallo, erste Versuche einen Nährungssensor zu bauen haben funktioniert, jetzt geht's an die Erweiterte Version. Funktion: Ich will mit dem Finger über ein kleines Blech drüber streifen und somit ein Licht einschalten. Wenn ich erneut darüber streife soll das Licht wider ausgehen. So, ich habe mir überlegt für die Realisierung des ganzen Einen Darlington Transistor zu nehmen und den "Taster" an einen Eingang eines RS Flip-Flop´s zu setzten. Nun nehme ich ein weiteres Blech ( wider einen Darlington Transistor davor Schalten ) und setzte diesen an die Rücksetztfunktion des RS Flip-Flop Gliedes. würde es so funktionieren ? Viele Wege führen nach Rom, gibt es noch andere Möglichkeiten ? welcher RS Flip Flop eignet sich für solch eine Schaltung am besten und auch welcher Darlington Trans. ist hierfür der richtige ? mfg Prisher
Geht auch einfacher mit nem NE555 Dann machste einfach 2 Platten pro sensor. Die kannst du dann auch in Form eines Mäanders zusammenlegen.
mit einem Maximalen Ausgangsstrom von 200mA kann ich leben, da ich ja nur 4 LED´s dahinter setzen will...
