Hi! Ich habe ein Problem mit einem LPC1114 auf einem LPCExpresso-Board. Der LPC-SWD-Programmer wurde abgetrennt, es ist nur noch die Zielplatine über. Programmer ist ein Segger J-Link EDU, entwickelt wird in der Keil MDK Demo. Ich verwende die Beispielprogramme von Keil von LPCWare.com. Im Startup-Code wird die CRP an 0x02FC mit 0xFFFFFFFFF festgelegt, trotzdem kann ich bei aufgespielten Programm die Software nicht erneut aufspielen, ohne dass ich den P0.1 (FT) Pin nach Masse ziehe, was den LPC im UART-Bootloader starten lässt. IO-Clock ist an, SWD-Pins sind richtig belegt und nicht umgemapt etc. Kann mir jemand beschreiben, was man alles initialisieren muss um SWD nutzen zu können? Ich habe das Datenblatt hoch- und runtergelesen - ich sehe keinen Fehler... Grüße Robert
