Attiny2313 Frequenz erzeugen klappt nicht, Bascom
OP #2739877
Hallo liebes µC.net,
mein Ziel wahr es, mit hilfe des Attiny2313 eine
Frequenz mit dem Tastverhältniss 50% zu erzeugen,
diese soll mittels 2 Tastern verändert werden.
Mit dem Atmega8 funktioniert der Code (mit kleinen Veränderungen
natürlich) mit dem
Attiny leider nicht, warum ist mir leider rätselhaft.
Für jegliche Tipps bin ich dankbar :-)
Programmiert wurde in Bascom, steht ja in der Überschrift.
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb.2 = Output
Config Portd.5 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Dim Timervorgabe As Word
On Timer1 Timer_irq
Timervorgabe = 55000
Enable Timer1
Enable Interrupts
Do
23
   If Pind.5 = 1 And Timervorgabe > 1 Then
24
      Decr Timervorgabe
25
      Waitms 4
26
   End If
27
   If Pind.4 = 1 And Timervorgabe < 65535 Then
28
      Incr Timervorgabe
29
      Waitms 4
30
   End If
31
Loop
32
33
34
35
Timer_irq:
36
  Portb.2 = 1
37
  Portb.2 = 0
38
  Timer1 = Timervorgabe
39
Return
#2739882
Ghost Rider schrieb:
> Tastverhältniss 50%
> Timer_irq:
>   Portb.2 = 1
>   Portb.2 = 0
> Return
Das passt nicht zusammen. Versuch's mal mit "toggle". Oder nimm gleich
den Hardware-Ausgang des Timers und den entsprechenden Compare-Mode.
Infos gibts im Datenblatt des Tiny2313...
> natürlich) mit dem
Dazu fällt mir ein, dass beim Tiny2313 glaube nicht alle von Bascom
vorgefertigten Timer-Features korrekt funktionieren. Verzichte auf das
Config-Geraffel und sprich die Timer-Register direkt an. Deren Namen und
Bitnamen stehen im Datenblatt des Controllers und werden von Bascom
unterstützt.
