Hallo, ich habe leider zu wenig Pins und daher folgende Frage: Kann ich einen Atmega als SPI Slave (hardware SPI) betreiben ohne die /SS Leitung? Kann die Leitung als Ausgang genutzt werden? Oder muss ich sie auf GND legen? (Pin Problem ist eher am Stecker zur Leiterplatte als auf dem UC selbst) Es handelt sich natürlich um nur einen Slave an der SPI schnittstelle eines anderen Atmega. Grüße
Kann man machen, aber sobald mal ein Stör-Clock Signal erkannt wird sind von da an dann alle Daten Schrott. Außer man bildet das CS-Signal auf dem Slave per Software (CLK-Timeout) nach.
