Hallo, kurze Verständnisfrage. Wenn ich bei einen Atmega64 den Reset mit einem Jumper auf low setze, den Controller sozusagen "deaktiviere", welche Zustände nehmen dann die Outputs ein wenn ich an diesen einen Pulldown Widerstand angebracht habe. Angenommen, der einen Ausgang ist High, jetzt kommt der Reset mittels Jumper, bleibt der Ausgang dann auf High oder wird dieser vom Pulldown auf Low gezogen? Danke schonmal
S. 67 recht weit unten: "The port pins are tri-stated when a reset condition becomes active, even if no clocks are running."
Gerne. :) Mein Tip: Als "Booklets" ausdrucken, auf die Heizung neben dem Klo legen und immer wieder reinschauen. Irgendwann hat sich alles ins Gehirn eingebrannt. Die wichtigen Passagen sind in den Handbüchern für die verschiedenen AVRs immer gleich. So profitiert man vom Wiederholungseffekt, wenn man die Handbücher verschiedener AVRs hintereinander liest.
Hehe :D Ja, das wär doch was. Denke aber ich werd das Smartphone mit PDF Viewer bevorzugen ;D
