Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grundlagenfrage: Erster Befehl im Interrupt - disablen?
von Grundlagenfrage (Gast)
mal wieder eine Frage:
muss der erste Befehl in einer ISR die Abschaltung des entsprechenden
Interrupts sein, oder genügt es, das auslösende Interruptflag zu
löschen?
...oder empiehlt sich ggf. sogar, beides auszuführen?
Ich bin mir nicht sicher, da in einigen Datenblättern steht, dass das
Interruptflag bei Bearbeitung der entsprechenden ISR automatisch
gelöscht würde, dort allerdings nicht klar hervorgeht, ob dies bereits
am Anfang, oder erst am Ende der ISR geschieht...
DANKE!
von Oliver J. (skriptkiddy)
Welcher Mikrocontroller?
Gruß Oliver
von Karl H. (kbuchegg)
Welcher µC?
von asdf (Gast)
von Sascha W. (sascha-w)
du solltest erst mal den Controller nennen um den's geht.
Bei AVR's brauchst du nichts derartiges zu tun. Mit Auslösen des INT
werden weitere INT's gesperrt, bis am Ende der ISR mit den Befehl RETI
der ursprüngliche Interruptzustand wiederhergestellt wird.
Sascha
Man kann auch mal logisch überlegen.
An welcher Stelle 'weiß' die CPU am einfachsten, um welchen Interrupt es
sich handelt?
  An der Stelle an der sie in die ISR verzweigt oder an
  der Stelle an der sie mit einem RETI wieder aus der ISR rauskommt?
Wo hat man daher weniger Arbeit, das entsprechende Flag zurückzusetzen
und wie will man eigentlich den Fall handhaben, wenn während einer ISR
dieselbe Interruptbedingung schon wieder eintritt?
wäre ein MSP430-Controller.
von W.S. (Gast)
Ja, kann man. Aber besser ist es allemal, die Doku gründlich zu lesen.
Manche Interrupts bei manchen uC sind statisch, werden also sofort
wieder ausgelöst, wenn die Ursache nicht in der ISR beseitigt wird und
andere sind flankengesteuert und werden nur einmal ausgelöst, nämlich
mit der Flanke, mit der die Bedingung wahr wird.
Dazu kommt noch ein generell unterschiedliches Verhalten der diversen uC
bei Interrupts. Manche werden per Spezialbefehl beendet (RETI und so),
andere nicht...
Also: Buch lesen, das hilft am ehesten.
W.S.
