Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Allegro ACS709 Hall Sensor Strommessung
von Tom (Gast)
Hallo Leute,
ich würde gerne einen ACS709 zur Strommessung verwenden.
Overcurrent fault detection benötige ich nicht und hab nur sehr sehr
wenig Platz auf der Platine.
Hat evtl. jemand schonmal diesen Chip benutzt und kann mir folgende
Fragen beantworten?
Datenblatt hier:
http://www.allegromicro.com/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/~/media/Files/Datasheets/ACS709-Datasheet.ashx
- Kann ich als einzige externe Beschaltung den 1nf an VZCR und Cf am
Filter verwenden? VOC dann auf +5v und FAULT_EN auf GND
- Wofür ist der VZCR pin? Ich hab nicht verstanden was der tut und ob
das was auswertbares ist?
"Voltage Reference Output pin. Zero current (0 A) reference; output
voltage on this
pin scales with VCC ."
Ist das einfach nur ein stabilisierter sense pin gegen VCC glitches?
- VIOUT wollte ich dann einfach auf den ADC eines atmega8 geben. ?
Danke für Hilfe!
von Tom (Gast)
Ahja,
bei dem Filterkondensator Cf gibt es auf Seite 8 zwei Diagramme.
Man kann sich also anscheinend zwischen Bandbreite und Ungenauigkeit
entscheiden.
Ich denke 10nF ist hier ein guter Kompromiss (?) gemessen werden soll
der Output eines ATX netzteils mit einem Atmega8; Super genau muss es
nicht sein und 1000 werte pro sekunde wären schon vieeeel zu vieeeel :D
Danke euch!
von Nobbe (Gast)
> und Ungenauigkeit entscheiden.
Ne Rauschen oder weniger Rauschen mit Genauigkeit hat das wenig zu tun.
VZCR ist die Referenzspannung kannste mit nem ADC messen um den
Nullpunkt / Offset zu ermitteln.
(der Sensor gibt bei 0A  etwa VCC/2 aus da bidirektional)
