Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CTC Mode - Vergleichswert ändern
von AVR-Frager (Gast)
ich habe eine Frage zum CTC-Modus der AVRs. Und zwar benutze ich den
Timer in meinem Rahmen, um zwischen einem Backpuffer und einem
Frontpuffer zu wechseln. Der Frontpuffer wird dann ausgegeben. Effektiv
kann ich damit die Bilder pro Sekunde steuern. Das funktioniert auch
wunderbar.
Jetzt möchte ich verschiedene Animationen anzeigen können und dabei
jeweils die Bilder pro Sekunde variieren. Dafür muss ich den
Vergleichswert für den CTC-Modus dynamisch zur Laufzeit verändern. Gibt
es dafür ein sich bewährtes Vorgehen?
Nach meinem Verständnis des Datenblatts sind die OCRxn Register im
CTC-Modus nicht doppel-gepuffert. Dadurch kann es dann zu einem "Glitch"
kommen, wenn der neue OCRxn Wert kleiner als der alte ist, und sich der
Zähler zwischen dem neuen und alten Wert befindet. Dann muss der Zähler
einmal "überlaufen".
Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich erst den neuen OCRxn Wert setze,
und anschließend den Zähler TCNTn auf 0 setze. Ich bin mir nur nicht
sicher, ob dass jetzt in jedem Fall "richtig" ist, oder ob ich etwas
übersehe?
Wie handhabt ihr so etwas?
von spess53 (Gast)
Hi
Man könnte auf fast PWM ausweichen.
MfG Spess
Ok, danke. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. War irgendwie zu sehr
auf CTC fixiert bzw. mir war gar nicht bewusst, dass man den fast PWM
Modus im Prinzip auch als CTC benutzen kann.
