ich habe eine Frage zu der ISR-Behandlung bei den MSP430ern.
Das folgende konstrukt findet sich beispielhaft in mehreren Büchern und
Examplecodes.
__interrupt void TIMERB1_ISR(void)
/* Any access, read or write, of the TBIV register automatically resets
//the highest "pending" interrupt flag. */
switch( __even_in_range(TBIV,14) )
case 0: break; // No interrupt
case 2: break; // CCR1 not used
case 4: break; // CCR2 not used
case 6: break; // CCR3 not used
case 8: break; // CCR4 not used
case 10: break; // CCR5 not used
case 12: break; // CCR6 not used
case 14: P1OUT ^= 0x01; // overflow
break;
default: break;
Was ich mich dabei aber frage:
"Case 0" trifft doch im wesentlichen immer zu, und demnach müsste die
ISR doch stets sofort verlassen werden, ohne jemals einen der echten
Interrupt-Cases erreichen zu können...
oder habe ich die switch-case Anweisung nicht richig verstanden?
MSP430 schrieb im Beitrag #2742059: > "Case 0" trifft doch im wesentlichen immer zu case 0 trifft genau dann zu wenn __even_in_range(TBIV,14) (dessen Definition du uns ja verschwiegen hast) Null ist. Ich glaube du hast switch-case tatsächlich falsch verstanden.
MSP430 schrieb im Beitrag #2742059: > oder habe ich die switch-case Anweisung nicht richig verstanden? Danach sieht es aus.
nicht richtig verstanden, ja! das '__even_in_range' ermöglicht dem compiler hier eine ganz einfache sprungtabelle zu bauen. die 14 meint dann, dass der hoechste wert 14 möglich ist. im TBIV-reister sind nur die bits 1 bis 3 belegt, und der wert, der ausgelesen wird entspricht dann eben 2,4,6,8, ... je nach priorität. 0 kommt praktisch nicht vor, da sonst keine interrupt ausgelöst werden würde. oder zielt deine frage darauf ab, dass ein 'grösser als'-vergleich im case stattfindet? mir klingt das nach irgendeiner komischen sprache, in der das so war. basic oder so?
