Hi, ich möchte über eine Webseite eine serielle Schnittstelle ansprechen. Die serielle Schnittstelle wird von einem embedded Linux bereitgestellt. Das Linux System stellt auch den Webserver, die LAN/WLAN Verbindung bereit. Weiterhin soll unter dem Linux eine SW (in C# geschrieben) unter Mono laufen. Diese SW soll die Kommandos von der Webseite (Link aktiviert, Button gedrückt) empfangen, an die serielle SST ausgeben und die von seriellen ST empfangenen Daten so aufbereiten, das sie auf einer Webseite dargestellt werden. Ich denke (einfaches Beispiel) daran, das die Temperatur von einem seriellen Gerät --> Linux (Apache, Mono, C#) --> LAN/WLAN --> Webseite dargestellt wird. Eine Probe SW auf einem Ubuntu System (mit Mono, C#) gibt mir über die Kommandozeile die erwarteten Werte wieder, mir fällt halt noch der Schritt über Webserver zur Webseite auf einem embedded System. Wo/Wie gibt es entsprechende Literatur, Webseiten die mir weiterhelfen können? Danke, der Thomas
thomas schrieb: > Weiterhin soll unter dem Linux eine SW (in C# geschrieben) unter Mono > laufen. Diese SW soll die Kommandos von der Webseite (Link aktiviert, > Button gedrückt) empfangen, an die serielle SST ausgeben und die von > seriellen ST empfangenen Daten so aufbereiten, das sie auf einer > Webseite dargestellt werden. wozu dann überhaupt noch der Webserver? Wenn du schon c# machst kannst du auch gleich eine ASP anwendung schreiben. Dann hast du gleiche eine Webserver incl. der C# anwendung.
