Hallo Zusammen, ich möchte mir für ein Bussytem gerne für KiCad einen Stecker anlegen, der die jeweiligen bus bereiche (Analog, Digital, PWR) in einzelnen Komponenten hat, so dass ich diese an verschiedenen Stellen im Schaltplan platzieren kann. Ich habe schon gefunden, dass man beim Erstellen von Bauteilen angeben kann, dass es mehrere Komponenten geben soll ABER die sehen dann alle gleich aus :-( Geht das so wie ich mir das vorstelle? Wenn ja wie? thx
Der Schlüssel ist die "gemeinsame Nutzung" unter den Eigenschaftseinstellungen von z.B. Pineigenschaften und Rechteckeigenschaften im Bauteilebibliothekseditor. Könnte aber knifflig werden ;-) Ich weiss auch nicht ab welcher KiCAD-Version das verfügbar ist.
hab ich auch schon gefunden ... ist aber ein bisschen buggy ... das ist bei mir defaulmäßig ausgeschaltet, aber die Pins sind erstmal bei allen Gattern dabei. Wenn ich das Häkchen setzte, das edit fenster schließe, neu öffne und das Häkchen dann wieder weg nehme klappts =) Ist halt nur doof wenn man 128 Pinne schon angelegt hat und dann jeden nochmal anpacken muss ;-) Kann man die Teilkomponenten eigentlich auch anders als A, B, C, ... Nennen?
Hab mal ein Bauteil mit 2 mal 2 Pins in verschiedenen Komponenten mit anderer Form gebastelt. Eine Änderung der Benennung A,B,... ist wohl nicht möglich da diese intern verwendet wird und nicht in der Lib steht. Öffne die Lib mal mit einem Texteditor. Ist leicht zu verstehen und sollte für deine vielen Pins einfach anzupassen sein :)
thx ... ich hatte gestern auch schon mal ins lib file geguckt ... aber jetzt wo ich so ein abgespecktes File vor mir hab ists schon einfacher zu verstehen ;-) du hast nicht zufällig eine Dokumentation zur Struktur der lib, oder? Also einiges erschließt sich ja auch so ... z.B. für Pins [Element] (Name) (Pinnummer) (Pinlänge) (xpos) (ypos) (Orientierung) (?) (?) (PIN_TYP) [Element]: X = Pin, S = Square?, P = Polygon? Länge und Koordinaten werden immer in 1"/100 (also in 0,0254mm) - Schritten angegeben. PIN_TYP: I= IN, O= Out, P= Passiv ... Aber man könnte sich ja ziemlich austoben, wenn man das nicht alles händisch aufdröseln müsste =)
oh man ... und ich bastel mir den halben Morgen nen Wolf =) du hast dich schon ein bisschen mehr mit dem Thema auseinander gesetzt oder?
