FreeRTOS PIC32 Scheduling Zeiten
#2744906
hat mich auch interessiert, aber habe nix gefunden.
da FreeRtos auch relativ viele Architekturen unterstützt wird man das
wohl mal selber messen müssen. Auf der Homepage hab ich zumindest nix
gefunden.
In irgendner Masterarbeit hat jemand Benchmarks gemacht, aber das war
für irgendwelche anderen Architekturen...also sicher nicht wirklich
vergleichbar
Gast #2744975
@Harry:
Als größenordung ist das schonmal super (bei dem STM32 werden
anscheinend zeiten um die 1us erreicht)...
Eine Task welche zyklisch alle 100us aufgerufen werden soll kann ich mit
freertos trotzdem nicht realisieren da man sonst die "Tick-Frequenz" zu
hoch (min 10kHz) setzten muss und das wohl zuviel perfomance frisst...
Zitat von freeRTOS.org
The tick interrupt is used to measure time. Therefore a higher tick
frequency means time can be measured to a higher resolution. However, a
high tick frequency also means that the kernel will use more CPU time so
be less efficient. The RTOS demo applications all use a tick rate of
1000Hz. This is used to test the kernel and is higher than would
normally be required.
Was meint ihr dazu??
#2745049
du kannst aber sicherlich einen Timer setzen welcher alle 100us
aufgerufen wird, und dieser generiert dann ein signal an einen wartenden
task welcher vom scheduler aufgerufen wird.
Was musst du denn alle 100u machen?
Zumindest bei Keil RTX geht das so, und FreeRTOS bietet sicher auch
solche Möglichkeiten. Wobei ich jetzt nicht weiss, was man bei externen
IRQs und FreeRtos beachten muss. RTX lässt externe IRQs zu und
deaktiviert sie nicht...kann bei einem anderem RTOS aber anders gelöst
sein
Gast #2745913
Ich will einen stromregler bauen (soll irgendwann mal ein dc servomotor
Kontrolle werden)
Dabei weiß ich gar nicht ob 100 us überhaupt ausreichen.... Aber naja
will es einfach mal ausprobieren....
Ob das mit freertos So funktioniert muss ich mal schauen aber So die
Idee klingt ganz gut.... Hab immer gedacht ich muss den zyklischen
Aufruf über die ticks machen...
Andi
Gast #2747912
ich arbeite jetzt seit  2 Jahren mit FreeRTOS auf dem AT91SAM7.
Wo es nötig war, habe ich mit 1000Hz Schedulertick gearbeitet. Die Clock
vom AT91 lag bei 48MHz.
Wenn man sich den SchedulerInterrupt anschaut:
  void vPreemptiveTick( void )
    /* Save the context of the current task. */
    portSAVE_CONTEXT();
    showCurrent(0);
    /* Increment the tick count - this may wake a task. */
    vTaskIncrementTick();
    /* Find the highest priority task that is ready to run. */
    vTaskSwitchContext();
    /* End the interrupt in the AIC. */
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;;
    portRESTORE_CONTEXT();
so wird mehr Zeit in der ISR verschwendet.
Jedoch habe ich die Erfahrung gemacht, das beim AT91 noch jede Menge
Rechenzeit üprig ist.
Ich habe beispielsweise einen PID Regler mit floatingpoint emulation bei
1ms Wiederholrate laufen und eine bei 10ms. Die niedriger priorisierten
Tasks kommen alle noch in Ausführung.
Aber es kommt halt darauf an, was man machen will.
Grüße
netseal
Gast #2749937
also ich habe mir gerade das Beispiel vom PIC32 angeschaut.
Dort wird der Tick Interrupt auf Prio 1 gesetzt. Dann wird ein UART
Interrupt auf PRIO 2 gesetzt. Dieser kann folglich den Tick Interrupt
unterbrechen...
Desweiter wird im Beispiel ein "High Frequ." Interrupt auf Prio 4
gesetzt. Dieser hat die Höchste Prio und kann somit nicht unterbochen
werden.
Hier der Orginaltext ausm Beispiel:
* By way of demonstration, the demo application defines
 * configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY to be 3,
configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY
 * to be 1, and all other interrupts as follows:
 *  + The UART is allocated a priority of 2. This means it can interrupt
the
 *    RTOS tick, and can also safely use queues.
 *  + Two timers are configured to generate interrupts just to test the
nesting
 *    and queue access mechanisms. These timers are allocated priorities
2 and 3
 *    respectively. Even though they both access the same two queues,
the
 *    priority 3 interrupt can safely interrupt the priority 2
interrupt. Both
 *    can interrupt the RTOS tick.
 *  + Finally a high frequency timer interrupt is configured to use
priority 4 -
 *    therefore kernel activity will never prevent the high frequency
timer from
 *    executing immediately that the interrupt is raised (within the
limitations
 *    of the hardware itself). It would not be safe to access a queue
from this
 *    interrupt as it is above configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY. "
Andi
