Hallo, zumindest mit dem gnu-Compiler DJGPP für DOS gibts ne Warnung, wenn ich Funktionen vor dem Zugriff von weiteren Modlen sperren will: /* foo.h */ static void func(int x); /* foo.c */ static void funk(int x){ /* something to do */ } Fehlermeldung: setup.h:26: warning: 'foo' declared `static' but never defined Macht man das nicht so (privat) und ich versteh was falsch?
Da statische Funktionen nur innerhalb des Modules verwendet werden können, in dem sie definiert sind, kann man die Deklaration (den Prototypen) auch in das C-Sourcefile einbauen - Headerdateien sind IMHO hilfreich, um anderen Modulen den Zugriff auf exportierte Dinge von Modulen zu ermöglichen. Allerdings besagt die von Dir zitierte Fehlermeldung, daß ein statisches Objekt namens foo nie verwendet, sprich: aufgerufen wird. Wie heisst denn nun die Funktion, func, funk oder foo? Könnte es sein, daß Du Dich nicht nur in Deinem Post verschrieben hast?
#define func funk // ;-)) Oh, es war schon spät.... 'foo' heißt das Modul und 'func' ist 'funk' => Funktionsname ;-). Es gibt jedenfalls in foo.c ne weitere Funktion, die func(int) aufruft. How ever, pack ich die Deklaration in foo.c, ist die Warnung weg. Der Übersichtlichkeit gefällts mir aber besser, in *.h sämtliche Prototypen auf einen Blick zu haben. Thx Michael
@Michael: Naka, in *.h haben nicht sämtliche Deklarationen eines Moduls etwas zu suchen, sondern nur die öffentliche Schnittstelle des Moduls. Und ein "static xyz;" macht in einem *.h auch überhaupt keinen Sinn, ist schon eher ein grober Fehler. Vorschläge: a.) Private Deklarationen in die Implementation (*.c) b.) Private Deklarationen in eigener Header-Datei (modul_privat.h) c.) In der Header-Datei "#ifdef MODUL_IMPL" und in der *.c für's Modul eben "#define MODUL_IMPL" bevor man "#include modul.h" macht. Vorschlag c ist meiner Meinung nach der verkorkste. Optimal ist eine Kombination aus a und b. Statische Deklarationen gehören immer in die Compile-Unit (*.c), da nur dort sichtbar. Besteht ein Modul aus mehreren Compile-Units (*.c), dann ist b die einzige sinnvolle Lösung.
die warnung tritt wohl nicht beim kompilieren von foo.c, sondern eines anderen .c files auf, das foo.h (möglicherweise indirekt über andere headerfiles) einbindet. wie schon erwähnt hat eine static deklaration in einem headerfile nichts zu suchen.
