Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V induktiver Näherungssschalter an STK500
von bascompasstschon (Gast)
Hallo liebes Forum!
Ich habe einen induktiven Näherungsschalter (betrieben mit 12V, Modell:
DW-AS-624-M18-002) und ein STK500 mit einem Atmega16 zur Verfügung. Ich
möchte gerne das Signal des Näherungsschalters einlesen und habe es an
PORTA angeschlossen um das analoge Spannungssignal einzulesen und
mittels ADC in ein digitales Signal zu wandeln. Leider kommt da nur
Stuss raus. Die Werte schwanken immer zwischen 1023 und 0, obwohl kein
metallischer Gegenstand den Schalter passiert. Wenn ein metallischer
Gegenstand passiert, ändern sich die Werte fast gar nicht.
Hardwaretechnisch funktioniert das aber, wenn ein metallischer
Gegenstand herüber fährt, hört die kleine LED am Schalter auf zu
leuchten und die Spannung fällt auf einen konstanten Wert (17 - 18mV)
ab. Kann mir jemand weiterhelfen!?!
Vielen Dank im Voraus!
von Egon (Gast)
...ist das ein NS mit Analogausgang ? Eher digital; schau mal im
Datenblatt..
Also ich habe gerade noch einmal geschaut und keinen Hinweis im
Datenblatt gefunden, dass es ein digitaler Output ist. Daher bin ich von
einem analogen Output ausgegangen. Wenn es ein digitaler Output ist,
kann ich dann einfach den Status des PINs (Also High oder Low) abfragen
an dem der Schalter angeschlossen ist?
von Egon (Gast)
..also habe beim Hersteller nachgeschaut (da eh gerade langweilig ist) .
Wie vermutet ist das ein digitaler NS mit Schalttransistor- Ausgang,
Öffnerfunktion. Den kansst Du ohne ADC auf einen uC - Eingang legen.
evt. noch pull- up/ down Widerstände und Schutzdiode wg. der 12VDc
NS- Versorgungsspannung beachten.
von spess53 (Gast)
Hi
Ich auch:
Der Sensor hat einen digitalen Ausgang. Typ NPN. Da das Teil 10..30V
Betriebsspannung benötigt, die auch am Ausgang erscheinen, ist ein
direkter Anschluss an einen AVR nicht zu empfehlen.
MfG Spess
Ok, sollte ich dann einen Spannungswandler, der das Signal auf 5V
runterregelt, dazwischen klemmen? Also zwischen Ausgang Schalter und
STK500
Ich habe gerade nochmal im Datenblatt geschaut, bei dem
DW-AS-624-M18-002 handelt es sich um einen PNP-Schalter :-)
von Egon (Gast)
Spannungsteiler mit 2 Widerständen reicht: Bei 12 VDC am
Näherungsschalter und 5 VDC als Versorgung des uC  z.B. 10k und 4,7 k,
uC Eingang an den Mittelabgriff, 4,7k an GND.
von Bascompasstschon (Gast)
Gut das habe ich versucht, leider klappt es noch nicht :(. Ich muss doch
den Ground des Boards und den Ground des Näherungsschalters mit dem
Ground des Spannungsteilers verbinden (den habe ich auf eine kleine
Platine gelötet, wie besprochen mit 4,7k und 10k), oder? Das habe ich
getan, aber die eine LED leuchet nur mit halber Stärke und die andere
LED leuchtet mit voller Stärke, obwohl sie eigentlich gar nichts machen
sollte. Oh mann, ich bin echt am verzweifeln. :( Kann mir jemand helfen?
Anbei der Code (Bascom):
Ddrd = 1
Config Portb = Output
'************  main loop
Do
   If Pind.0 = 0 Then
      Portb.0 = 1
      Portb.1 = 0
   Else
      Portb.0 = 0
      Portb.1 = 1
   End If
Loop
End
Viele Grüße
von Egon (Gast)
Ja, die Grounds mußt Du alle verbinden.
Dein Problem scheint BASCOM zu sein.
Lass mal den Näherungsschalter noch weg , schließe einen Taster am
Eingang an (gegen GRD, internen Pull-Up Widerstand aktivieren) und
bringe erst mal das Programm zum Laufen.
