Hallo Passt knapp noch in dieses Forum: Ich habe ein bisschen Probleme, das AVR Studio auf meinem Werkstatt-PC (Windows 95, 16 MB RAM, Pentium 133 MHz) zum Laufen zu bringen. Die Installation verläuft normal (und erstaunlich schnell), doch sobald ich das Programm starte kommen zwei Fehlermeldungen, in den typischen Alert-Dialogboxen: - "Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht" danach - "Die Datei AVRSTUDIO.EXE ist mit dem fehlenden Export-OLE32.dll:CoInitalizeEx verknüpft" Und dann ist nix mehr vom Programm zu sehen. Kennt jemand das Problem? bzw.: Was könnte man dagegen tun? Laut Download-Seite von Amtel läuft das AVR-Studio auf Windows 9x Gruss Michael
Das Problem: Windows 95 Die da mitgelieferten OLE-DLLs sind massivst veraltet - das besagt auch die Fehlermeldung. Ob eine Chance besteht, die zu aktualisieren, entzieht sich meiner Kenntnis. Möglicherweise könnte es helfen, eine aktuelle IE-Version zu installieren; MS versteckt darin ja auch diverse OS-Updates. Das zweite Problem ist allerdings bedeutender: 16 MB Speicher ist signifikant zu wenig. Der eigentlich naheliegende Tip, statt Windows 95 die einzige halbwegs erträgliche Variante davon (98 SE) zu installieren, ist daher nicht hilfreich; mit 16 MB macht 98 SE wohl fast überhaupt nichts, außer die Festplatte zu massieren. Auch wird ein aktueller IE ein Windows 95-System nicht performanter machen; was bislang nur zäher Honig war, kristallisiert jetzt aus und wird fest. Daß prinzipiell von Windows 95 und Konsorten (98 bis Me) gar nichts zu halten ist, ist bei einem "Werkstattrechner" mit Zurückhaltung anzuwenden - was weiß ich, was da für DOS-basierte (ugh) Programme drauf laufen. Außerdem ist auf einem Rechner, der effektiv ohne RAM betrieben wird, eh' nichts anderes möglich ... Ein Pentium-System dieser Art kann und sollte mit 64 MByte ausgestattet werden. Mehr ist aufgrund der fast allen Sockel-7-Chipsätzen eigenen Beschränkung der "Cacheable Area" kontraproduktiv. Tja, viel Glück mit Deinem Möhrchen.
Du mußt zumindest DCOM installiert haben, Windows 95 bringt das noch nicht mit. Das Update gibt es unter dem Namen DCOM95 oder DCOM98. Siehe: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;198600
@Réne König: Danke für die Hilfe, es läuft jetzt! @Rufus: Du täuschst dich ein wenig, Windows 95 mit 16 MB RAM läuft ganz akzeptabel. Das AVR-Studio 3.5 läuft problemlos, wenn auch nicht gerade so schnell wie auf meinem Pentium IV mit 512 MB RAM. Aber selbst im Simulationsmodus kann man arbeiten, ohne sich zu nerven. Den Rechner verwende ich auch gerne beim Aufbau von Netzwerken (LAN-Party), man sieht auf ihm immer als erstes, wenn ein PC erfolgreich verbunden wurde bzw. vom Netz geflogen ist. Man kann darauf sogar 3D-Flugsimulationen wie das berühmte Apache Longbow spielen. Word 2000 läuft ebenfalls ziemlich gut. Und die Maschine ist STABIl! Windows 95 ohne viel Ballast ist das mit Abstand stabilste mir bekannte OS (Kenne aber nur 98/Me/2k/XP...iieek diese MS-Welt...) Gruss Michael
