Hallo ! Wir haben ein Applikation wo beim +Eingang AIN das Signal reinkommt. Der negative Eingang ( /AIN) ist wie in den Application-Notes empfohlen mit einer Kapazität in Serie zum Widerstand gegen Ground sodass der ADC quasi im Single-Mode betrieben wird. Das Eingangs-Signal kann dann +- 512 mV betragen. Jetzt wollten wir auf eine höhere Bit-Resolution z.B. 10-Bit und mindestens 100MSPS gehen. Irgendwie sieht es aber da sehr dünn aus. Kennt jemand einen ähnlichen Typ, sodass dann z.B. über Encode das sampling angestartet werden kann ? Gruß U
Hallo ! Bei der param. Suche kann man leider nicht nach Input Range +- raussuchen. Gut, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man den neg. Eingang einen Offset/Bias z.B. über einen hochohmigen Spannungsteiler anhebt. Damit könnten auch neg. Spannungen gemessen werden. Ich weiß aber nicht ob durch diese Methode eine Signalverfälschung stattfindet. Das Signal ist ein kombiniertes Video-Signal. D.h. hier sind analoge sowie digitale Signale vermischt. Das ist aber nicht so heftig, denn das neg. Signal (Rechteck) wird event. zur Triggerung verwendet und das positive ist das analoge Signal. Wenn man 100MSPS verwendet wurde das Signal bisher gut erfasst und das wird auch so bleiben. Wir wollen lediglich von 8 auf 10 Bit Resolution gehen aber es wäre halt gut wenn es einen ähnlichen Typ ADC gibt. Gruß U
