Hallo, habe ein Pandboard ES und als erstes Ubuntu 12.04 darauf ausprobiert. Ist es normal, dass die CPU sehr heiss wird. Also man will seinen Finger nicht länger als 1 bis 2 Sekunden drauflassen. Sind ältere Versionen von Ubuntu nicht so resourcenintensiv? Auch startet das Board manchmal auch einfach neu, ich vermute mal wegen zu hoher Temperatur. Normale Divx Filme (kein HD) laufen auch nicht ruckelfrei... Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
Das Thema Pandaboard & Temperatur ist bekannt. Es gibt Untersuchungen, wie sich unterschiedliche OS bei definierte CPU Last auf die Wärmeentwicklung auswirken (http://therandomlab.blogspot.de/2011/11/cooler-pandaboard-with-newer-kernels.html) und wie nützlich zusätzliche Kühlkörper sind (http://therandomlab.blogspot.de/2011/06/heatsink-performance-analysis-on.html)
Danke für den Link. Werde mir dann auch wohl einen Kühlkörper draufbasteln. Aber von der Performance bin auch etwas enttäuscht. Vielleicht liegt es auch an meiner SD Karte. Es ist eine SanDisk Ultra Class 6 mit 8GB. Müsste von der Schnelligkeit ja eigentlich aussreichen, oder? Habe mir noch eine Class 10 bestellt, mal schauen ob da ein Unterschied ist. Dann habe ich auch noch gelesen, dass man bessere Performance bekommt, wenn man OS über USB lädt, so wie hier beschrieben: http://omappedia.org/wiki/Ubuntu_on_OMAP_FAQ#I_want_to_install_Ubuntu_on_external_USB_hard_disk_instead_of_sluggish_SD_card Allerdings habe ich da etwas Probleme den Inhalt der SD-Karte auf einen USB-Stick zu kopieren. Nach dem Vorgang habe ich unterschiedliche viele Dateien auf den Medien. Hat da jemand einen Rat? Android 4 habe ich auch schon ausprobiert. Da habe ich aber eine grauenhafte Performance. Des ruckelt nur noch... Aber auch von SD Karte und Ubuntu sollte man doch eine relativ gute Performance erreichen! Zumindest, dass man Filme ruckelfrei im Vollbildmodus schauen kann, oder nicht?
Guten Morgen
>Hat hier keiner ein Pandaboard?
Ich habe ebenfalls ein Pandaboard. Bin aber erst grade auf den Thread
gestoßen. Ich werde heute oder morgen mal Ubuntu und Android ICS testen
und dir dann berichten, wie es mit meinen Temperaturen aussieht.
Gruß Jasper
So Ich hab nun beide Systeme getestet und muss sagen die Performance ist grauenhaft gewesen(Da kommt einen Ubuntu auf einem 2 Jahre altem Netbook vor wie ein Hochleistungsrechner:D). Wahrscheinlich noch viel schlimmer wie bei dir, da ich nur eine Class 2 SD-Karte zur Hand habe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass mit Class 10 einiges mehr an Leistung rausspringen könnte. Ich denke mal der Flaschenhals bei der Geschichte ist eben die Anbindung von der SD-Karte, denn der Prozessor ist ja eigendlich für Mobilgeräte gedacht welche in der Regel einen fest verbauten Speicher besitzten, welcher schnelle angebunden sein dürfte. Wenn du das ganze mit der Class 10 getestet hast, kannst du ja mal berichten wie sich das ganze so macht. Gruß Jasper
2 Jahre? Ich würd es eher mit einem mindestens 10 Jahre alten Rechner vergleichen... Ich hoffe, dass die Karte demnächst kommt. Dann werde ich natürlich berichten.
Ich nutze das Pandaboard (ohne ES) mit einer 32Gb Class10 SD Karte und bin von der Gesamtgeschwindigkeit auch nicht begeistert - aber auch nicht so geschockt wie ihr! Nutze auch Ubuntu 12.04 - einfaches Beispiel: Wenn ich das Terminal öffnen will dauert der Vorgang so ca 4 Sekunden. Bei euch? HD Videos gehen auch nicht... hier warte ich aber auch noch auf die omap-extras für 12.04. Gruß
Morgen ...also von 4 Sekunden kann ich nur träumen. Da musste ich fast eine halbe Minute warten. War aber auch wie schon erwähnt Class 2 :D. Allerdings muss ich auch mal sagen, dass ich mir das Board eher gekauft habe um mich näher mit dem Linux-Kernel zu beschäftigen(Startvorgang, gute Debugging Möglichleiten ...). Daher war es nie mein Ziel das System für den Einsatz im Alltag zu nutzen, wie es mit einer vollständigen Distribution der Fall wäre. Gruß Jasper
Ich hab das Pandaboard heut mit der neuen Sandisk Ultra 32gb karte laufen. Muss sagen geht schon sehr schnell, Ubuntu läuft gut und HD Filme laufen auch supi. Habt ihr die neusste version samt OMAP extras wie im pandaboard forum beschrieben installiert?
