Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik hochfrequentes signal mit niedrigem chiptakt messen
von vogel (Gast)
Hallo zusammen.
Der Threadtitel klingt erstmal komisch, aber ich kann mein Problem grad
nicht anders zusammenfassen. Mein Problem ist, ich hab einen uC
(STM8L151) mit dem internen RC-Oszi auf 38 kHz laufen. An einem Pin zum
Timer1 liegt einmal pro Sekunde für 10 ms ein Taktsignal mit 135 kHz an.
Jetzt dachte ich mir ich geh einfach hin und nutze dieses externe Signal
als Clock für den Timer1 und lese den Timerwert dann einmal pro Sekunde
aus.
Soweit funktioniert das auch im Prinzip. Jedoch kommt der Timer nicht
wie vorgesehen auf 1350 (soviele positive Flanken kommen in den 10 ms
an; das ist auch mit einem Oszi überprüft) sondern nur 144. Meine erste
Vermutung war, dass ich irgendwo einen Prescaler eingestellt habe. Das
ist aber nicht der Fall. Prescaler und alles andere ist auf 0.
Jemand eine Idee wo da das Problem sein könnte?
Aktuelles vorgehen ist:
-> ich lege das externe Signal als Clock an
-> ich starte den Timer
-> Ist eine Sekunde rum stoppe ich den Timer wieder
-> lese den Wert aus
-> geb ihn seriell aus
-> setze den Timer wieder auf 0
-> wenn die nächste Sekunde abgelaufen ist wird der Timer wieder neu
gestartet.
-> zurück zum anfang
Und ich bekomme eben immer die 144. Mal auch eine 143 oder 145. Eine
schwankung in dem Wert ist aber gewollt und gewünscht.
Ich hab eine Vermutung, die aber eigentlich nicht sein sollte.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der selbst dennoch auf den internen
Chiptakt angewiesen ist oder nicht. Sollte er ja aber eigentlich nicht.
Jedenfalls bin ich für jeden Hinweis dankbar.
von TSE (Gast)
Könntest du zum Testen nicht einfach mal den internen Takt hochfahren
auf ein paar Mhz?
von holger (Gast)
Der Timer sollte auf asynchroner Zähler eingestellt werden.
Keine Ahnung ob das bei deinem Teil geht.
Prescaler muss 1 sein.
von vogel (Gast)
Das mit dem internen Takt hab ich noch gar nich probiert. Hmpf so ne
simple Idee.
Bei dem Prescaler meinte ich auch 1.
Intern wird der eingestellte Wert noch um 1 incrementiert.
von Sam P. (Gast)
Ist aber bestimmt so. Clock-Synchrone Zähler (und auch Interrupts)
findet man oft bei Mikrocontrollern. Siehe holgers Antwort. Schau im
Datenblatt nach, ob es einen asynchronen Zählmodus gibt. Wenn es den
nicht gibt, haste keine Chance.
