Hallo zusammen, wir haben heute die erste DBLib mit Access für AD10 erstellt. Älterer Build 10.818. Problem 1: Über Footprint Ref kann ich nur ein Footprint mitgeben. Ich möchte dem Anwender aber die Möglichkeit geben, bei einem Bauteil mit einer eindeutigen Mat.-Nr. ,zum Beispiel alle 3 (L, N, M) IPC Footprints zur Auswahl zu haben. Aber wie ? Problem 2: Ich kann zwar eine URL Web Adresse mit PDF übergeben und anzeigen, aber kein eigenes PDF mit relativen Pfad. Lösung ? Problem 3: Anstatt PDF würde ich auch gerne ein GIF in die Lib einbinden. Möglich ? Vielleicht hat wer ein kleines Access Beispiel. Nicht das Vishay von AD. Danke im Voraus.
ich versuch mal deine Fragen zu beantworten: Zum Problem 1 hab ich leider keine Lösung, ich habe diese Funktion nie gebraucht und deshalb auch nicht versucht, sie zu implementieren. ich hab immer nur 1 Footprint und ein Schaltplansymbol verlinkt. was man nat. auch machen kann (was aber den Sinn der DB etwas untergräbt: das footprint direkt ans Schaltplansymbol koppeln, dort kann man auch mehrere nutzen. Wie die jedoch dann ausgewählt werden weiß ich nicht. wie gesagt, ich hab das bisher nie gebraucht. wozu wollt ihr die Footprints in den unterschiedlichen IPC graden? Bei vielen Bauteilen steht das Footprint bemaßt in den Datenblättern (also nicht nur das Bauteil selbst). Aber man muss es mit den Footprints auch nicht so genau nehmen. Durch die Herstellertoleranzen wird das sowieso aufgeweicht. Finepitchige Bauteile kann ich sowieso nur auf Platinen mit entsprechendem Line / Space einsetzen, und ob das danebenliegende SOT23 Bauteil nun ebenfalls mit High Density oder mit Small gezeichnet ist spielt doch keine Rolle. zum 2. entweder gibst du den absoluten Pfad an oder du musst in den Einstellungen die Suchpfade angeben. Ich hab die Datenblätter direkt auf dem Server und daher absolute Pfade angegeben, da diese sich nicht Ändern, aber Altium nicht immer nur in der selben Konfiguration installiert ist. wenn ein gif direkt nicht geht (scheint bei mir auch so zu sein) kannst du das gif doch einfach als PDF drucken. Ein Beispiel hab ich mal angehangen. (entsprechend gekürzt und auf Widerstände beschränkt. Die originallib ist knapp 10MB groß und umfasst 18 Blätter) Prinzipiell muss die Datenbank die Daten enthalten, die für euch von Interesse sind. Das variiert nat. von Bauteiltyp zu Bauteiltyp. während bei den Widerständen z.B. die Spannungsfestigkeit bei mir keine Rolle spielt (und daher nicht vorhanden ist) ist das nat. bei Kondensatoren vollkommen anders. Desweiteren sollte es möglich sein, sogar die 3d Modelle der Footprints über die DB zuzuordnen, das habe ich jedoch auch nicht getan. ist vermutlich auch nur bei Kondensatoren und Induktivitäten überhaupt sinnvoll. Man kann bis zu 3 Dokumente verlinken. Ich hab nur eins, einige wenige Bauteile hab ich noch mit einer Application Note verknüpft, dies ist jedoch direkt im Schematic Symbol passiert, da dieses so speziell ist, daß man es sowieso nur für dieses eine Part verwenden kann. Ich spare mir damit in allen Blättern 2 ungenutze Spalten mitzuschleppen.
Danke für die Antwort und Danke das auch noch eine Beispiel dabei ist. Ich bin ja ein Fan von Beispielen. PDF kann ich nun lesen , passt GIF spreche ich mal mit Altium Footprint Ref kann man wohl nummerieren. Habs noch nicht getestet, aber ein Beispiel im Altium Live gelsesen. Danke und schönen Gruß, Ralf
Hallo Christian, es geht. Mit Footprint Path 1 Footprint ref 1 Footprint Path 2 / Footprint Ref 2 ..... kann man ein Bauteil, mit einer eindeutigen Mat.-Nr. verschiedene Footprints mitgeben. Wir verwenden es, um nach IPC die Grad A-C anzubieten und die Designs auf die Möglichkeiten des Bestückers auszulegen.
ok, ich hab immer das unkritischste Footprint angelegt. d.h. das Design richtet sich nach dem Bauteil mit dem kleinsten Pitch. Aber dann hab ich auch nur dort die hohen Anforderungen und der Rest ist moderat. Das ist auch für den Hersteller besser, da das die Ausschußquote senkt. Aber dennoch gut zu wissen, daß das geht. Mal dazu noch eine Frage: ich habs bisher noch nicht geschafft komplexere Simulationsmodelle (z.B. für nen OPV) zu verlinken. Allerdings hab ich auch kaum Zeit dazu mich ernsthaft damit zu beschäftigen, weshalb ich das immer noch vor mir her schiebe. Wenn mir da jemand unter die Arme greifen könnte währ ich sehr Dankbar. bei einfachen Keramikkondensatoren und Widerständen kann ich die Verlinkung ja problemlos machen, da ich kein separates Model brauch.
