Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Aus 0-10V mach 2-20mA an Klemme
von Martin Freese (Gast)
moin zusammen.
ich habe hier gerade eine ethercat-klemme der firma beckhoff vorliegen,
typ el3012 (http://www.beckhoff.de/default.asp?ethercat/el3012.htm).
und möchte probehalber gerne einen drucktransmitter daran anschließen,
dieser liefert 0...10V (3-Leiter Anschluss(out, in, gnd)).
kann ich mitthilfe eines 500ohm widerstandes (1k||1k) in reihe zum out
signal des sensors damit arbeiten?
wenn ja wie muss der rest beschaltet werden?
sensor-out an +eingang1, sensor gnd an -eingang1?
grüße und schon mal schönes wochenende!
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Du kannst es versuchen.
Ob dein Dructransmitter die 20mA durch die Widerstände treiben kann,
findest du in dessen Datenblatt.
Wenn du genauere Ergebnisse erreichen willst, musst du auch den internen
Widerstand der Klemme berücksichtigen.
Christian
