Hallo, Kennt jemand einen Linienlaser, mit dem man eine Linie in einem einstellbarem Winkel (bezogen auf Anlegekante, z.B. Wand) auf den Boden projizieren kann? Gruß Andreas
Ein fertiges Gerät ist mir unbekannt. Wenn du Bastellösungen akzeptierst, dann würde ich einen normalen Laser und einen transparenten Kunstoff-/Glassstab verwenden. Dann müsstest du nur noch die entsprechenden Bereiche auf dem Stab abkleben, oder eine kleine Apertur bauen. Das ist natürlich nicht zu gebrauchen, wenn du den Winkel oft ändern möchtest.
Es gibt teilweise im Baumarkt ganz preiswerte Laser-Wasserwaagen, meine z.B. hat alle möglichen Mini-Stative dabei und lag mal im Netto-Markt für 12,- im Wühltisch. Die ist auch umschaltbar von Punkt auf Strich. Sowas sollte man mit wenig Aufwand um eine einstellbare Skala bereichern können, alle möglichen Haltegewinde sind schon dran.
Ich habe nur schon mal einen mit fester 45° Linie gesehen. Habe gerade mal nachgeschaut, das war bei Bosch http://www.bosch-professional.com/de/de/ocs/werkzeuge/150139/16943/linienlaser/gtl-3/ Nachtrag: Gerade mal gegoogelt. Frage doch da mal an: http://www.ds-messwerkzeuge.de/nivelliergeraete.pdf
Fertig gibt es da kaum was. Aber der Tipp mit Laser- Wasserwaage und Winkelmesser ist doch schon gut. Wenn man das oft braucht, kann man das ja fest kombinieren. Für solche Anwendungen benutze ich einen alten Theodoliten. Nachteil ist, das man zu zweit sein muss. Man könnte auch aus einem Stativkopf mit Winkelskala, ( aus der Bucht ) und einem Linienlaser ein eigenes Teil basteln.
Auf der Baustelle löse ich das viel einfacher. Ein Metermaß und ein Taschenrechner mit Winkelfunktion reicht. Damit zeichne ich auch 13,46 Grad hinreichen genau auf den Boden.
es gibt Strichlaser oder Kreuzlaser als Modul bei den Chinesen für 2-3 EURO und in DE für 4-5 EURO. Betriebn mit 4 oder 5V. In Peters CNC Ecke ist davon was zu sehen. Wird gern zu Positionierung der Z Achse genommen.
