Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FUSE BITS ATMEGA richti setzen
von Michael_SS (Gast)
Hallo Leute.
Ich habe gerade einen Klemmer was das Setzen und Löschen der FUSE Bits
in den ATMEGA's angeht.
Wenn im Datenblatt steht z.B.:
CKSEL3:0               1111    (1=unprogrammed, 0=programmed)
muss ich dann im PONY PROG den Hacken setzen oder löschen?
Und das M103C FUSE BIT? Ist bei einem ATMEGA64 A werksseitig wie
eingestellt? Ist der Kompatibilitäsmode nun aktiv oder nicht?
Wenn ich es mit PONY PROG auslese ist der Hacken gesetzt =
unprogrammiert?
Wieso muss ich den dann löschen (0 setzen = programmed) damit die
Adressen stimmen und mein Code funktioniert?
Verstehe gerade gar nix im Moment.
Bitte um Erläuterung der Geschichte.
Danke Euch.
von Meckerfritze (Gast)
Aus http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial :
"Wo im Datenblatt eine 0 steht muss man in Ponyprog ein Häkchen setzen,
bei einer 1 im Datenblatt das Häkchen löschen."
von Bernd (Gast)
Meckerfritze hat schon recht.
Ist aber wirklich bescheuert von Atmel, die negative Logik
derart an den Benutzer weiterzugeben. - Ob damit intern eine
Fuse nach + oder - geschaltet wird, ist doch Wurscht. Aber
jeder Anfänger, der auch schon mal gehört hat, dass man sich
ausweglos "ver-Fusen" kann, wird total verunsichert.
Hat man sich damit abgefunden, kommt AVR-Studio und bietet
im Fuse-Dialog nur noch an, was damit erreicht wird.
- Also hat man vorher eine Menge Zeit vergeudet (!), sich aus
dem Datenblatt die Fuse-Pegel rauszupopeln...
Wenn die AVRs nicht sonst sehr viel bieten würden, wäre das
ein Grund, sie abzulehnen...
