Hi, Ich designe ein PCB in Eagle und möchte, dass die GroundPlane, welche sich zu den GND-Pads verbindet, diese nur über kleine "Brücken" berührt (damit es beim Löten nicht so riesen Flecken gibt). Gibt es dazu eine Einstellung oder so? Danke!
Polygon zeichnen, dann change -> thermals -> on und auf die Kontur vom Polygon klicken, ist aber schon eigentlich per default so gesetzt.
Hi, mir würde auf die Schnelle nur ein ein Testpoint einfallen, der zur Durchkontaktierung der Groundplane verwendet werden kann. Natürlich muss hierfür der Isolate-Wert für das Polygon gesetzt sein. HTH Chris
Habe mal kontrolliert, also die Thermals sind sowohl in den Design-Regeln, als auch im Change-Menu aktiviert. Könnte es daran liegen dass ich alles auf der Top-Ebene mache?
Was machst Du alles auf der Top-Ebene? Nicht mindestens zweilagig?
