PIC32 Audiosignal fft Eingangsfolge
OP #2745210
ich habe eine Frage zur fft mit einem PIC32 Controller.
Ich möchte ein Audiosignal auf die enthaltenen Frequenzen und deren
zugehörigen Amplituden auswerten.
Ich sample mit 20kHz und mache eine fft mit 128 Werten. Somit ergeben
sich Filterbreiten von 20kHz/128 = 156,25Hz und eine Dauer für das
Einlesen von 128 Werten von (20kHz)^-1 * 128 = 6,4ms.
Sehe ich das richtig, dass ich grundsätzlich erst 128 neue Werte vom ADC
einlesen mumss, bevor ich die fft erneut berechne?
Ich verstehe das so, dass ich hierbei nur die Amplitude der jeweiligen
Frequenz im Abstand 6,4ms erhalte, nachdem der ADC den Eingangspuffer
erneut gefüllt ist.
Somit kann ich niemals eine schmalere Filterbandbreite erhalten, wenn
ich bei dieser max. Zeit oder schneller sein möchte.
Kann dies jemand bestätigen oder wende ich die fft falsch an, dass ich
z.B. den Eingangspuffer nach links schieben könnte und z.B. 10 neue
Werte von rechts einfügen kann zur erneuten Berechnung? (Oder benötige
ich immer 128 neue Werte)?
#2745247
1. FFT und Fensterung
Du nimmst ja nur einen gewissen Ausschnitt Deiner Eingangsfolge.
Mathematisch entspricht dies einer Multiplikation mit einer
Rechteckfunktion. Im Frequenzbereich wird daraus eine Faltung mit einer
sinc()-Funktion, d.h. Dein Spektrum wird verfälscht. Um das zu
vermeiden, musst Du Deinen Datenblock im Zeitbereich mit einer anderen
Fensterfunktion multiplizieren. Stichwort: Hamming und Hanning
Fenterfunktionen. Siehe google.
2. FFT und schnelle Faltung
Wenn Du Dein Signal im Frequenzbereich filtern und dann wieder in den
Zeitbereich transformieren wolltest, würde Dein Verfahren so nicht
funktionieren. Die Standardverfahren hier heißen Overlap-Add und
Overlap-Save. Google oder ein gutes Buch hilft hier weiter.
Da Du Deine Spektren aber nicht wieder zurücktransformieren willst,
kannst Du auch mit nicht überlappenden Datenblöcken arbeiten. Deine
zeitliche Auflösung sinkt dann natürlich.
Gast #2745258
Falsch. Du bekommst 64 verwertbare Werte.
Nö, musst du nicht. Niemand hindert dich daran deine FFT
mit zwei weggeworfenen und zwei neuen Samples zu berechnen.
>(Oder benötige ich immer 128 neue Werte)?
Nein.
