Hallo Forum! seit tagen lese ich einträge in diesem forum und hab viel gelernt. trotzdem brauch ich hilfe bei einem kleinen problem. vielleicht kann mir ja jemand helfen. ich bin dabei, eine solo/mute funktion für ein analoges mischpult zu entwerfen. soweit funktioniert mein prototyp auch problemlos (ein relais-basiertes system). mein problem ist lediglich, dass ich die solo funktion mit rastenden schaltern ansteuere. nun will ich diese aber mit tastenden ersetzen (welche dann die relais anfahren). somit will ich eine globale "reset" funktion für alle kanäle ermöglichen. ich habe leider nicht sehr viel ahnung von elektronik. ich hab tage gebraucht um die solo funktion zu designen und scheitere nun an diesem taster problem. ich suche also eine idiotensichere lösung um eine t-flipflop schaltung für die relais zu bekommen. im internet habe ich zwei produkte gefunden: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810101B.PDF http://www.mk-schaltkreise.de/bimo97sa.php der erste eintrag wäre billig (und das ist wichtig wenn ich x24 kanäle rechnen muss). aber kann leider nicht genug. ich benötige ein zweipoliges relais und unbedingt einen reset eingang (den ich dann mit allen kanälen durch eine schiene verbinden, und zum "solo clear" taster schicken kann). nun könnte ich mit dieser platine wohl ein weiteres, zweipoliges relais anfahren. aber wäre auch eine reset funktion realisierbar? was passiert, wenn das modul die spannung verliert? geht es in grundstellung? der zweite eintrag könnte alles, was ich brauche. ich kann ihn mir bei der nötigen stückzahle aber einfach nicht leisten... kennt jemand noch eine alternative? wie gesagt, ich brauche etwas einfaches und erschwingliches. es geht hier auch gar nicht wirklich um eine mischpult solo funktion. ich muss lediglich rastende schalter mit tastenden ersetzen. alles muss im miniatur format gemacht sein. und ich suche irgendeine "ready-made" lösung. ich kling wohl wie ein idiot :-) aber es wäre toll, wenn mir trotzdem jemand helfen könnte. herzlichen dank! jakob
wenns einfach sein sool, nimm die von pollin. ansonsten bau die schaltung selbst 24x auf, die bauteile sind centartikel und der reseteingang ist auch kein problem mehr. willst du jedoch wirklich eine chte solofunktion (einer schaltet die anderen weg, mehrere gehen auch usw. kommst du nicht um einen mikrocontroller.
hallo vielen dank für die antwort. wie würde ich bei der pollin platte denn ein reset bewirken? durch trennen der stromzufuhr? die solo funktion habe ich schon komplett mit relais gelößt (funktioniert auch tadellos). microcontroller wollte ich nicht verbaut haben. die haben in einem analogen mischpult nichts verloren. also werde ich mit der pollin platte ein weiteres relais anstuern. aber wie genau bekomme ich die reset funktion für alle kanäle? herzlichen dank jakob
