Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR reagiert nicht mehr.
von Wolfgang M. (procrash)
mein Atmega1284p reagiert seit dem letzten Programmiervorgang nicht
mehr. Ich dachte evtl. hab ich die Fuse Bits zerschossen, aber ein
anlegen von 4 Mhz Takt von einem zweiten Mikrocontroller hat ihn nicht
wiederbeleben können. Oszi Ausgang so wie's im Tutorial für falsch
gesetzte Fuse Bits beschrieben ist hab ich auch schon versucht. Geht
nicht. Kann es evtl sein dass ich es mit nem Oszilator versuchen könnte?
Schaltung ist ok soweit, mit nem zweiten AVR im Sockel funktionierts
einwandfrei.
Wo könnte ich noch suchen?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Die Fusebits haben beeinflussen nicht nur den Takt, sondern (unter
Anderem) auch den Reset Pin. Stichwort: Reset Disable.
Hm also könnte es sein dass der Chip nicht mehr resetten will versteh
ich dich da richtig. Ein wegnehmen vom Strom sollte da doch eigentlich
dann Abhilfe schaffen oder?
Habs grad gesehen. Ich brauch ein HV Programmiergerät. Die Frage ist,
hab ich so was schon. Ich hab hier ein JTAGICE-MKII rumliegen...
Sorry, hab eben noch mal im DB des 1284 nachgesehen. Der 1284 scheint
keinen Reset Disable zu haben. Somit fällt diese Fehlerquelle aus.
Danke schonmal, eine Fehlerquelle weniger...
Das evtl die Fusebits auf Oszilator stehen kann nicht evtl sein?
Wie verhält sich der AVR denn da. Ich meine mit Clock erwartet er ne
Rechteckspannung, aber mit nem Oszilator? Kann ich da auch ne
Rechteckspannung oder nen Quarz als Quelle nehmen?
SPI könnte auch noch disabled sein fällt mir gerade ein... Mal sehen...
Yöpp.... EINE weniger....
Wenn das dein Problem wäre, dann hätte deine Versuch...
> aber ein anlegen von 4 Mhz Takt von einem zweiten Mikrocontroller hat
> ihn nicht wiederbeleben können.
von Erfolg gekrönt sein müssen.
Im Moment sieht es eher danach aus, dass du die SPIEN-Fuse
verssehentlich gesetzt hast. Wenn das der Fall ist, dann hilft nur ein
HV-Programmer oder JTAG (sofern das noch enabled ist).
Ich probier mal JTAG aus. Mal sehen ob's geht...
Autsch...
Streiche ein "e".
Streiche ausserdem ein "s"!
Scheiß Ouzo!
Nur nicht stressen lassen...
Nope.
Leider nicht. Vermutlich der Fuse bit nicht gesetzt. Zumindest per JTAG.
avrdude: jtagmkII_program_enable(): bad response to enter progmode
command: RSP_ILLEGAL_JTAG_ID
avrdude: JTAGEN fuse disabled?
Landet er halt in der Krabbelkiste, bis ich nen HV Programmer habe...
