Hallo Leute, ich habe mit einen pro bot 128 bausatz gekauft und ihn auch fertig gelötet. Aber wenn ich den pro bot programmieren will kommt C-control antwortet nicht. Was mache ich falsch?
Verschoben durch Moderator
Hi! Achte drauf ob du den kabel richtigrum angesteckt hast, wenn richtig musst du die Boot Taste gedrückt halten, dann mit dem schiebeschalter anmachen und erst dann die Boottaste loslassen. wenn immer noch nichts passiert hast du den com-port nicht richtig eingestellt.
