Hallo an alle, ist die Aussage richtig, dass bei Benutzung eines GLCD (EA DOGL128) via ISP Bus das JTAG-Interface mit den Fuses abgeschalten werden muss? Wenn ja, warum ist das so? Dank an alle die antworten...
JTAG hat nichts, aber auch gar nichts mit SPI zu tun. Also ist die Aussage nicht richtig. Gruß Oliver
Hallo Oliver, das JTAG nichts mit ISP/SPI zu tun hat weiß ich auch. ISP ist die Programmierschnittstelle und SPI eine BUS-Schnittstelle. Ich versteh nur nicht, warum JTAG deaktiviert werden muss, wenn man ein Display der Serie DOG von Electronic Assembly benutzen will. siehe auch Beitrag "DogM 162 Display funktioniert nicht am Atmega644" vorletzter Beitrag. http://www.lcd-module.de/produkte/dog.html OK, neuer Stand: JTAG muss NICHT deaktiviert werden. Sogar debugging funktioniert :-))) Problem war nur, dass die Kommunikation zum Display "abgestürzt" ist, der µC aber weiter seinen Dienst verrichtet hat. Ich nutze die Hardware-SPI ohne /SS. Ich hatte vergessen, den /SS-PIN auf OUTPUT zu schalten. Wird dies nicht gemacht, kann es passieren, dass der µC in den Slave-Mode wechselt :-( siehe auch: http://www.rn-wissen.de/index.php/Portexpander_am_AVR#Ports Also dann, angenehme Woche wünsch ich allen...
