Checksumme berechnen
Gast #2746928
Ich suche schon seit Stunden und kann nix finden. Es geht um das Polynom
und den Startwert bei CRC 16 CCITT Kermit.
Auf
http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html?crc=00000003&method=hex%22%20target=%22_blank%22
kann ich die CRC überprüfen, aber ich finde die Berechnung nicht.
GeGooglelt habe ich natürlich. Nur nix gefunden. Ich zähle auf Euch!
Persönliche Seite #2747027
Hm. C ist ohne Kommentare für mich eigentlich unlesbar.  Ich würde
sagen, der Startwert ist in der Funktion _tab drinnen als Konstante.
Also nicht sonderlich schön strukturiert.
Und in der Funktion für Kermit steht dann halt: 0x0001
Mußt noch rauskriegen, ob er von links oder rechts shiftet.
Bis man durch das Kauderwelch durchgestiegen ist, würde ich per Google
die Daten suchen.
Aber professionelle C-Programmierer werden sicherlich gleich
widersprechen.
Gast #2747037
Ok, soweit war ich bereits vor dem ersten Beitrag.
> die Daten suchen.
Das habe ich auch schon erfolglos probiert.
Also wieder vor ganz Vorne:
Es geht um das Polynom und den Startwert bei CRC 16 CCITT Kermit.
Persönliche Seite #2747265
Du hast doch alles. Eine C-Routine die wohl funzt, aber deren Funktion
nicht leicht nachvollziehbar ist. Das ist dem Compiler aber wurscht, der
übersetzt dir das richtig. Notfalls eben den Debugger und durchsteppen.
Oder du vollziehst es eben per Hand:
Startwert und Rückkopplungswert habe ich dir genannt.
Dein Ton ist auch eher komisch.
Google war jetzt auch nicht großartig schwer und brachte nach ca. 20
Sekunden:
http://plc4good.org.ua/files/02_materials/oscat/oscat_de320.pdf
Seite 220
Da siehst du auf einem Blick, daß Kermit und X25 die gleichen Polynome
mit unterschiedlichen Startwerten benutzen. Daher kannst du alle X25
Routinen benutzen und das sind vermutlich hunderte im Internet zu
finden. Schon allein wegen der ganzen APRS/Packet-Radio Amateurfunker.
Wenn du wissen willst, warum man gerade diese und nicht andere
Konstanten nimmt, dann wirds allerdings haarig und du darfst Mathe
studieren. Schwerpunkt Topologie wäre vermutlich ok.
Gast #2747432
Darum wollte ich die beiden Werte.
Ich habe mich doch bedankt.
Ich habe zu Kermit die beiden Werte nicht gefunden.
Jetzt habe ich die Daten und kann loslegen.
Danke!
