Ich möchte auf einem alten Notebook anstatt W95 W98SE einspielen. W98 erkennt das W95 und weigert sich, da es eine W98update Version dafür haben will. Das Notebook hat eine kleine HD und keine CD. Wenn ich das alte W95 lösche und es nicht klappt, W98 einzuspielen, hätte ich viel Probleme, den jetzigen Zustand wiederherzustellen. Weiß noch jemand, welche Datei man bei W95 löschen/umbenennen muß, damit W98 die alte Version nicht mehr erkennt und sich wie gewünscht installiert ?
Hallo Franz, darüberinstallieren ist keine so gute Idee. Besser ist da die Neuinstallation von Win_98. Beim Update übernimmst Du alle Fehler und unnötigen Krimskrams von Win_95. Dazu solltest Du die Setupdateien von Win_98 auf Deiner Festplatte in ein Verzeichnis kopieren. Dann unter Dos!! alles andere bis auf die Bootdateien löschen aber wirklich alles(Win/Programme/Eigene...). Neu booten(zuviel gelöscht --> booten von Diskette) und Setup ausführen. Wichtig: alle Treiberdateien vorhanden?? Falls doch darüberinstallieren: "C:\Windows\win.com" löschen oder umbenennen, dann dürfte es gehen. Gruß Stevko
Danke auch Dir, Stevko. Mit Umbenennen komme ich weiter, allerdings nur bis zu der Stelle wo W98 feststellt, daß Laufwerk C: (ca. 60 MB) zu klein ist. Das 95er ist auf D:. Die Setupdateien habe ich auf E: auf der Platte; eine Umpartitionieren würde diese nicht mehr auffindbar machen. Habt Ihr vielleicht noch den Tipp, wie man die Installation auf D: erzwingen kann ? Bis zur Abfrage, ob Standard-Installation oder benutzerdefiniert komme ich nicht. Danke nochmals.
Bau die Platte aus dem Notebook aus, hänge sie als Zweitplatte an einen anderen Rechner. Mache eine Komplettsicherung des Inhaltes, mach di Platte platt (leer), partitioniere sie neu, kopiere die Windebil98-Installationsdateien 'rauf, bau sie wieder in das Notebook ein ... und gehe über Los, ziehe 2000 $ ein und kaufe die Kaiserstraße. Oh, da bin ich wohl in der Zeile verrutscht. Bis zu "Los" stimmt's aber. Alternativ könntest Du auch ein Werkzeug wie "Partition Magic" besorgen, um die Partitionsgrößen ohne Datenverlust zu ändern.
Guten Morgen Franz, so langsam aber sicher bekomme ich Bauchschmerzen bei Deiner Aktion. 60MByte als Partition?? Wie groß ist der gesamte Datenträger? Gib mal die Eckdaten von Deinem Laptop, damit wir sehen können ob das Vorhaben überhaupt realisierbar ist. Hier ein paar Daten für die Installation: * erforderlicher freier Speicherplatz: 210MB ... 420MB(bei benutzerdefiniert) * auch wenn auf einem anderen Laufwerk(z.B D:) installiert wird, müssen auf C: min 27MB frei sein für die System- u. Protokolldateien Das mit dem Plattenausbau würde ich mir überlegen, da die Anschlüsse bei Laptop-Platten nicht an einen PC passen. Aus Platzgründen sind sie kleiner und es wird ein Adapter benötigt. Ich vermute mal das auf keiner Partition der Mindestspeicherplatz vorhanden ist und deshalb Win-Setup mault. Also her mit den Daten und wenns ok ist bekommen wir den Rest alle mal hin. Gruß Stevko
> Das mit dem Plattenausbau würde ich mir überlegen, da die > Anschlüsse bei Laptop-Platten nicht an einen PC passen. > Aus Platzgründen sind sie kleiner und es wird ein Adapter benötigt. ... den man aber durchaus haben kann. Auch haben mittlerweile viele Leute USB-Festplattengehäuse für 2.5"-Platten, und in so eines kann man die Platte vorübergehend einbauen. Ich gehe einfach mal von einer gewissen Grundausstattung mit Werkzeug aus - hab' ja auch 'nen Schraubenzieher.
Also die Platte hat 60+250+250+200 MB, Laufwerke ab C: aufsteigend. Für DOS war das damals angesagt, um die Cluster auf C: für die teilweise winzigen Dateien klein zu halten. Mit 37MB frei auf C: geht's aber dennoch nicht. Eine uralt Version von PartitionMagic könnte ich noch haben; auf jeden Fall habe ich daran schlechte Erinnerungen und versuche es erst garnicht. Der Rechner selber hat eine 486-DX4 CPU mit 24MB ('Kernspeicher'), was vor 10 Jahren wohl recht nett war heutzutage aber das untere Limit für den Versuch ist, dort W98 aufzuspielen. Das ist auch der Grund, weshalb ich zunächst die prinzipielle Funktion mit wenig Aufwand testen wollte. Da kann ja noch einiges schief gehen, was man anfangs nie für möglich hält. Wie oft hat man einer Kuh schon Flügel angeschraubt, und sie konnte doch nicht fliegen :-) Den Weg, den Rufus vorschlägt, werde ich jetzt wohl doch gehen und mir einen Adapter besorgen. Und wenn dann die Kuh nicht fliegen will, wird sie gegessen ! Ich danke Euch.
Das Problem mit der Clustergröße lässt sich durch Einsatz von Windebil98 lösen - das nämlich unterstützt FAT32, und damit können auch bei ziemlich großen Platten ziemlich kleine Cluster verwendet werden. Ich möchte allerdings nicht wissen, wie sich Windebil98 auf einem Rechner praktisch ohne Arbeitsspeicher (24MB) verhält ... kann mich aber an einen 386-40 mit 8 MByte erinnern, auf dem Windebil95 mit einer 32-Bit-Version* von Word 6 im Einsatz war. Das war mal derbster Dreck ... *) das war die erste Word-Version, die Dateinamen anstelle von 8.3-Kürzeln unterstützte. Verbreiteter war die 16-Bit-Version davon, die natürlich keine Dateinamen kannte.
Ein generelle TIP: Einfach das Windows-Verzeichnis löschen und schon funktioniert auch ein Update als Full (oder war es umgekehrt)?
