Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Varistor - bitte mal eine kurze Erklärung zu den Datenblattangaben
von Fred (Gast)
Hi Leute!
Wenn ich einen Varistor einsetzen will und meine Spannung auf maximal
40V DC begrenzen möchte, welchen Typ nehme ich dann?
Es gibt ja z.B. Varistoren mit einer "Varistorspannung" von 39V, welche
aber eine eine maximale DC-Spannung von 28V haben und dann ggf. noch
eine kleinere Spannung im AC-Bereich.
Was bedeuten diese Angaben jetzt genau? Was hat es mit der
Varistorspannung gegenüber der maximalen DC-Spannung auf sich?
Danke
von Volker S. (sjv)
die 28V sind die Nennspannung, bei 39V wird der Varistor leitend
(Spannungsbegrenzung) und die AC-Spg ist der AC-Effektivwert.
von Praktiker (Gast)
z.B :
http://www.controllersandpcs.de/lehrarchiv/pdfs/elektronik/pass01_05x.pdf
durchlesen und verstehen.
Varistoren sind Schutzelemente d.h. nicht zu betriebmäßigen
Spannungsbegrenzung zuständig, sondern sollen die Schaltung vor
unregelmäßigen, seltenen Spannungsspitzen schützen.
Elektronische Bauelemente (also auch Varistoren) haben nie das ideale,
gewünschte Verhalten - daher die verschiedenen Angaben.
Leider ist es so: Du solltest dich immer selbst über die Funktion
informieren und dann auch verstehen.
Dafür ist im Gegensatz zu vielen anderen Themengebieten die Wikipedia
für den Anfänger weniger geeignet, da dort elektrotechnische Fakten und
Funktionen meist zu kompiliziert dargestellt sind und einen Anfänger ehr
abschrecken weiter zu lesen.
Das µC.net und viele andere Seiten im Netz sind ein guter Startpunkt um
sich über die Funktion elektronischer Bauelemente zu informieren (und
dann auch die Datenblätter zu verstehen).
mfg
   Praktiker
von Oje (Gast)
Die Durchbruch Spannung nicht scharf, sondern soweit ich mich erinnere,
spezifiziert bei 1mA. Nun sollte man aber keine 1mA oder so dauernd
fliessen lassen, speziell nicht bei hoeheren Spannungen. Und dann sollte
man wissen was geschieht wenn so eine Schutzelement anspricht. Erstens
fliesst schnell ein sehr hoher Strom, was in umgebenden Leitern
Spannungen induzieren kann. Dann kann das Element versagen. Nun muesste
man sich schlau machen, ob es auf unterbruch, oder Kurzschluss geht. Man
kann mit beidem leben, muss sich aber darauf einstellen.
Kurz. Ein Varistor ist komplizierter anzuwenden als offensichtlich.
von M. K. (Gast)
Fred,
Max DC Spannung: Spannung bei der kein substanzieller Strom fließt
Begrenzungsspannung: Es fängt an Strom zu fließen, die tatsächliche
Begrenzungsspannung hängt aber von dem Strom ab und kann recht hoch
werden.
AC Spannung: AC effektiv * Wurzel 2 = Uspitze = ungefähr DC max. ?!
Wenns um eine Begrenzung von Störspitzen geht kommen Varistoren,
TVS-Dioden, Surpressordioden, Funkenstrecken, Z-dioden etc. in Betracht
alle mit individuellen Vor- und Nachteilen.
Varistoren sind sehr robust, relativ ungenau mit 'weicher' Kennlinie und
verändern Ihre Werte bei wiederholter Belastung.
Das Verhalten bei permanenter Überspannung ist Mist, weil die bei
Überlastung nicht niederohmig werden und somit extreme Verlustleistungen
produzieren. Entweder entlöten die sich, oder gehen hoch wie Popkorn
wenn nicht die Sicherung vorher kommt.
Wenn die Differenz zwischen der nominalen Eingangsspannung und der
maximal zulässigen Betriebsspannung der zu schützenden Bauteile gering
ist sind Varistoren die zweite Wahl.
Steht der Schutz der Bauteile an erster Stelle würde ich eine
Surpressordiode mit vorgeschalteter Schmelzsicherung nehmen.
Eine schnelle Z-Diode die bei Überlastung dauerhaft niederohmig wird.
Dafür bleibt der Rest der Schaltung heil.
Auch hierbei ist die Kennlinie zu beachten.
Finger Weg von Multifuses (selbst rückstellende PTC Sicherung) wenn Du
eine leistungsstarke niederohmige Quelle hast.
Bei großen Stromspitzen brennen die Multifuses auf.
Das Dir auf die Frage welchen Varistor Du nehmen sollst niemand eine
klare Antwort gibt hat einen ganz einfachen Grund.
Wenn es DEN Varistor für 40V max. geben würde, gäbe es nur den einen und
nicht hunderte von Stecknadelkopf bis Schaltschrankformat.
Wie bei allen vermeintlich einfachen Bauteilen wird das ganz schön
komplex wenn man in die Materie einsteigt, und dazu gehört mit
Sicherheit sich die Fähigkeit zu erwerben ein Datenblatt lesen zu
können.
Entweder das oder man beschreibt alle relevanten Parameter um es einem
geneigten Fachmann zu ermöglichen Dir diese Arbeit abzunehmen.
mkn
