Hallo Ich interessiere mich für DALi Schnittstelle und habe etwas recherchiert. Nun bin ich verwirrt. Kann mir jemand helfen? Viele namenhafte Firmen bieten sehr gute DALI-PSU's an, und die Funktionieren auch fast identisch bis auf eine Funktion. Bei der Firma "X" kann ich das Netzteil ohne Probleme programmieren und testen aber beim wieder einschalten bleibt das Netzteil aus. Erst wenn ich wieder über DALI Interface kommuniziere geht es an. Bei der Firma "Y" ist es genau andersrum. Ist das nicht festgelegt? Darf die Remote Funktion unterschiedlich sein???
Du hast das Netzteil, also die PSU programmiert? Wenn du WAS wieder einschaltest? Was meinst du mit "Remote Funktion"? Ich bin auch verwirrt :D Gruß, derLars
Eine DALI-Stromversorgung liefert den Strom für die DALI-Datenübertragung. Der DALI-Bus ist im Idle auf High, zur Datenübertragung zieht der Sender das Signal auf Low und die DALI-Stromversorgung limitiert den dabei fliessenden Strom. Jetzt frage ich mich wie eine DALI Stromversorgung erst angehen will, wenn Du etwas auf DALI kommunizierst - bei ausgeschalteter DALI Stromversorgung ist niemand da, der den Bus auf High legen könnte und damit kannst Du auf dem DALI auch nix kommunizieren.
