Hallo zusammen! Ist es möglich in eine Schaltung wo ein xmega32a4 vorgesehen ist und die damit wunderbar funktioniert einen xmega32a4u einzusetzen, oder gibts da Probleme ? Quellcode des Programms is vorhanden, also neu compilieren ist kein Problem. Es werden fast ausschließlich die seriellen Schnittstellen und Digital IO-Leitungen benutzt. Gruß krater
Durch USB.... Ich kenn den mit USB und ich bin mir nicht ganz sicher, aber das sollte passen. Wo bestellst du die XMega32A4U ? Könnte auch noch nen paar gebrauchen ;)
und dass die "U" Varianten deutlich billiger sind als die nicht-U Varianten. Du musst unbedingt die Errata LIste abgleichen, ob du nicht irgendwo einen Workaround beim xmega32a4 drin hast, die Errata aber beim xmega32a4u behoben wurde. Womit dies auch den größten Unterschied zum alten Xmega bringt, die Errata Liste ist fast 0 bei der U Variante. Ansonsten die Migration Guides lesen: http://www.atmel.com/Images/doc8417.pdf
Das Migration-Guide hab ich schon gelesen, da ist mir mal nichts aufgefallen was in meine Anwendung reinwirken sollte. Die Erratas werd ich mal noch abgleichen. Ich bestell bei Mouser. Geht aber direkt an den Bestücker, deshalb keine Sammelbestellung. Aber wenns mehr als 5 werden lohnt sich das Porto von 20€ schon, wenn man mal die Preise zu den Verkäufern hier vergleicht ;) Danke krater
Ja deswegen... ab 10 Stück kosten die dort unter 2 €... aber dann bezahl ich 20 € Porto und 20 € XMega... :-( Nagut, muss ich mich irgendwann mal an ne Mouser Sammelbestellung hier ran hängen, eilt ja nich ...
