Hallo. erste Mal schöne Grüsse an allen Mitglieder dieses Forums. ich bin neue hier und habe ein Problem dabei.ich glaube aber das es kein Problem sein wird wenn ich Ihre Hilfe bekomme: ich muss eine platine entwicklen, die zwichen zwei Mikrokont. aufgebaut wird. die Mikrokontroller senden daten zu einander durch rs232.die platine muss die daten ablesen "ohne zu stören" und auf einem PC z.b zeigen. hat jamand von Ihnen vielleicht eine Idee wie oder wo ich was finde was mir helfen kann.?wäre ich dankbar
Wenn du einen PC mit zwei seriellen Schnittstellen dein eigen nennst, dann könntest du unter www.e-furt.de das Sniffer-programm für RS232 runterladen. Die TxD Leitung des einen Controllers kommt an RxD von COM1, die TxD des anderen an RxD von COM2. Im ersten Moment würde ich sagen, dass das so klappt. Und du brauchst keine aufwendige Platine basteln, sondern nur einen Verteiler. Gruß Ralf
Also ein RS232-Mithörer. Dafür sind zwei serielle Schnittstellen erforderlich, von denen jeweils nur der Eingang genutzt wird. Der eine Anschluss wird mit der Leitung verbunden, mit der µC A Daten an µC B sendet, der andere Anschluss mit der Leitung, mit der µC B Daten an µC A sendet. TxD o----------+-------------o RxD | µC A | µC B | RxD o----------)---+---------o TxD | | | | | +----o RxD 0 (Mithörer) | +--------o RxD 1 (Mithörer) Der Mithörer muss nun jedes empfangene Zeichen aufzeichen und dazu auch den Übertragungskanal (A->B oder anders'rum) mitspeichern, damit später rekonstruiert werden kann, wer mit wem "redet". Das Resultat ist wiederum über eine dritte serielle Schnittstelle oder über einen der unbenutzten seriellen Ausgänge der zum mithören verwendeten Schnittstellen an den PC auszugeben, allerdings sollte hier die Übertragungsrate höher als die des Mithörbetriebes sein. Eine dritte Schnittstelle zu verwenden, ist auch sinnvoll, da ja irgendwie dem Mithörer mitgeteilt werden muss. mit welchen Übertragungsparametern die zu belauschende Übertragung vonstatten geht (Baudrate, Wortlänge etc.) und die beiden Mithör-Schnittstellen entsprechend konfiguriert werden müssen.
Mercie "RALF" für deine Antwort.mein cheff will aber dass ich das Problem mit hardwäre löse(bin Praktikant und muss tun was sie mir sagen:-)). für"Rufus T. Firefly "lösung bedanke ich mich erste mal und wirde ich diese lösung heute abend analysieren und dann kommen die Frage:-) schönen Abend.
falls die Uebertragung halbduplex ist, kommt man vielleicht auch mit einem "Schnueffel-Uart" und einem "Dump-Uart" aus. Welcher der "Ausspionierten" grade sendet kann man duch Abfrage von weiteren Port-Pins herausfinden, die an die TX-Leitungen "angeklemmt" sind. In die "Abzweigleitungen" fuer RX jeweils noch Dioden sollte reichen. Allerdings nie selbst ausprobiert.
Hab aus der Zeitschrift elektor einen Artikelausschnitt mit Schaltplan zum RS232spion angehängt. Mein Nachbau funktioniert bestens. Bei weiteren Interesse nochmals nachfragen. MfG Wolfgang
Hallo alle zusamen.ich bin verklich ganz dankbar dass Ihr Interesse gezeigt habt und hilfbereit seit. "WOLFGANG" kannst du bitte die Datei anhängen.es klingt sehr interessant.ich glaube es ist das was ich brauche. MFG
Vielen Dank Wolfgang.es ist genau was ich brauche.ich werde die Schaltung basteln und sage ich becheid ob es gut funktioniert. noch mal danke an ellen ,die mir geholfen haben. MFG
Zur Vollständigkeit noch die Seiten 1+4 des Artikels. Die Software BIN TERM kannst Du von der elektor Seite herunterladen. MfG Wolfgang
