Hi! Habe mir ein paar Schaltungen mit H-Brücken angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen das es Brücken gibt, die P-Fets und N-Fets (jeweils halt 2x) nutzen. Andere nutzen nur N-Fets... Konnte leider keine Infos finden wann und warum man was von beiden nutzt. Evtl. kann mir hier jemand die Vorteile von beiden nennen, wäre toll. Grüße!
> Konnte leider keine Infos finden wann und warum man was > von beiden nutzt. N-FET: niederohmiger, billiger, braucht aber eine Ansteuerspannung die ca. 10V über der Betriebsspannung liegt. P-Fet: hochohmiger, teurer, spart aber die extra Ansteuerspannung. Beide: Funktionieren erst ab 10V (buw. 5V bei LogicLebel MOSFETs, die in P-Kanal wiederum nur in sehr eingeschränkter Auswahl zu haben sind). Alles die gleichen FETs: Vereinfacht es, die dead time passend zu wählen, um shoot thru zu verhindern, es ist also einfacher einen Kurzschluss beim umschalten zu verhindern, weil alle MOSFETs gleiche Timingparamter haben.
Hi. Danke für die ausführliche Beschreibung! Da hab ich nu aber einiges dabei gelernt... Gruß!
