AT89S8253 Reset wie beschalten?
Gast #2748504
Guten Abend,
ich hab da eine Frage zu folgendem Problem:
Ich habe mal vor einiger Zeit Platinen gemacht wo der genannte
Controller drauf gesteckt wir und dann per Wannenstecker zu den
Komponenten verbunden wird.
Im Daten Blatt steht das wenn am Reset-Pin +5V angelegt wird, dann
gesetet er, muss ich den Pin trotzdem auf Masse legen über einen
Pulldown oder so etwas?
Egal wie ich es mache, muss immer erst den Reset-Pin auf +5V legen so
das der Controller anfängt das Programm abzuarbeiten...
Bitte helft mir...
Danke schon mal für eure Antworten =)
Mit freundlichen Grüßen
Sime
(Firma: matzetronics) #2748524
Dann mess mal, was am Reset Pin ( Pin 9, wenn ich mich nicht irre) beim
Power Up passiert. Es sollte durch den Elko ein kurzer positiver Puls
kommen, der dann schnell auf Null abfällt. Ich find den 82S8253 zwar
Mist wegen der EEPROM Probleme (deswegen hatte ich ihn mir eigentlich
zugelegt) aber die Reset Schaltung oben hat mit ihm immer geklappt.
Diode verpolt? Und wie schnell steigt deine Betriebsspannung an?
Gast #2748529
Nein, der Condensator scheint sich nicht schnell genug zu entladen, wenn
ich ein paar Minuten warte, dann gehts an ohne Probleme.
Für was genau ist denn die Diode?!
Welche EEPROM meinst du?
 Ich hatte noch nie Probleme mit dem EEPROM ;-)
Gast #2748539
Sry für Doppel Post!!
Welche EEPROM Probleme meinst du?*
Also der Kondensator scheint sich nicht zu entladen, hab leider gerade
nicht die Möglichkeit es irgendwie zu überprüfen, da ich am zuziehen bin
und meine fast gesamte "Ausrüstung" schon in der neuen Wohnung ist die
fast 300km weit entfernt ist =/
(Firma: matzetronics) #2748553
Die Diode ist der Trick :-) Sie sorgt dafür, das beim Abschalten der
Betriebsspannung der Reset Kondi zuverlässig entladen wird. Dann erzeugt
auch schnelles Ein- und Ausschalten einen brauchbaren Resetpuls. Wenn
die Betriebsspannung übrigens relativ langsam ansteigt, sollte der Elko
grösser dimensioniert werden.
Na, der doofe eingebaute. Ich wollte da drin die Settings für meinem
Bassverstärker Kontroller speichern, aber die Sau speicherte nix. Habe
danach in einer Atmel Note von den Problemen gelesen und bin dann auf
einen AVR umgestiegen.
Gast #2748561
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, habe die Diode richtig, mal
geht es, mal nicht, finde es komisch weil ich es genau so aufgebaut
habe, wie es bei dem Funktionierenden Controller-Board ist, also das
sieht so aus, wie du es oben gezeigt hast...
Also ich weiß echt nicht was der Fehler ist =/
Ach und zu der EEPROM sache, ich habe eine RGB Steuerung und dimmbaren
LED-Strahlern gebaut, habe 10 Speicherstellen die im EEPROM hinterlegt
werden können und habe keine Probleme...
(Firma: matzetronics) #2748567
Wenn du sagst, das der Kondensator aufgeladen bleibt, dann ist die Diode
evtl. kaputt? Ansonsten ist die Schaltung ja nicht so kompliziert.
Dann hast du evtl. eine neuere Revision, wo die Probleme beseitigt
wurden. Für mich war es eine willkommene Ausrede mich von MCS51 zu
trennen, zumal ich die vielen Portpins nicht mehr brauchte, da der DSP
im neuen Amp über I2C gesteuert wird und ich seitdem ein SPI LCD
benutze.
Gast #2748574
Habe jetzt schon 7 Dioden getestet und alle gehn, aba nicht in dieser
Schaltung.
Mir ist aber auch gerade aufgefallen, das wenn ich das Netzteil nach
längerem Aus An mache, der Controller nicht resetet wird und wenn ich
ihn ausschalte und ca. 30 Sek nach dem die Spannung genau auf 0 gesunken
ist wieder anschalte, der Controller sein Programm anfängt abzuarbeiten.
Was mir aber auch gerade einfällt, ich habe schon mal eine Schaltung
gebaut und habe den Reset gar nicht beschalten und es hat funktioniert.
Ja, kann gut sein das bei denen die ich habe die Fehler behoben wurden,
hab die damals von ner Firma für fast nichts geschenkt bekommen, weil
die auf nen anderen Controller umgestiegen sind.
#2748669
Der AT89S8253 hat internen Power-On Reset. Den RST-Pin braucht man gar
nicht zu beschalten. Hat bei mir auch immer ohne geklappt. Der Fehler
muss woanders in Deiner Schaltung liegen (Stromversorgung, Abblock-C
Gast #2748685
Mhm, es scheint der Abblock-Kondensator zu sein, hab den damals ausem
eBay bestellt...
Hab nen Gepolten 4,7µ grade dran und jetzt scheint es zu gehen...
Was muss denn als Abblock-Kondensator normalerweise dran?
Also die Größe??
Gast #2748727
Okey, es hat etwas mit dem 7805er der davor hängt zu tun, denn ohne geht
es...
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?? =)
Habe die zwei Kondensatoren so wie im Datenblatt steht dran und den
Abblock Kondensator am µC.
#2748810
Matthias Sch. schrieb:
> Könnte z.B. so aussehen:
Die Diode ist so völlig überflüssig. Sie wird nie in Durchlassrichtung
liegen. Sie muß parallel zum Widerstand. Kathode an Reset, Anode an GND.
Ich setze bei genau diesem Prozessor allerdings nur einen 10nF gegen
Vcc.
Keinen Widerstand, keine Diode.
Mit 4,7µF blockierst Du auch den ISP-Programmer. - Sofern ISP-genutzt
wird.
Jobst
Gast #2749170
Ich bin Zwar kein Elektroniker oder so etwas, aber für mich sah das auch
komisch aus, darum habe ich weiter oben gefragt was die bringen soll...
> Vcc.
> wird.
Der 4,7µF war an +5V und GND also nur zum testen.
Also ein 10nF an den Reset und an +5V?
Habe ich versucht, jedoch ging es dann nur sporadisch...
Gast #2749184
PS.
ISP verwende ich nicht, der bzw. die Controller sollen für
Lichtsteuerungen sein.
Und wie auch schon erwähnt, wenn ich ohne einen Kondensator am Resetpin
das ganze ohne den Spannungsregler 7805 betreibe, dann funktioniert das
ganze ohne Probleme, also das Problem ist der 7805er.
Aber leider weiß ich nicht wie ich den Fehler beheben soll...
Gast #2749204
Laut Datenblatt sind bei 12MHz sind es 2 x 10pF
Ohne die 2 Kondensatoren am Quart geht gar nichts, habe ja so ein
fertiges Board gekauft, wo ich per Parallel-Anschluss den Controller
Programmieren kann, auf dem waren auch 2 x 10pF mit nem 12MHz Quarz.
Aber wenn ich an meinen Board wo der Fehler auftritt den 7805er
überbrücke und direkt 5V von meinem Netzteil anlege, dann geht es ohne
Probleme, jedoch wenn ich 12V von dem Netzteil an den 7805er anlege,
dann fängt er immer an hängen zu bleiben...
#2749266
Sofern nichts defekt ist, sieht es nach schlechtem Schaltungs-Konzept
bzw. Layout aus. Der µC muss auch ohne jegliche RST-Beschaltung sicher
starten.
Gast #2749622
Hi
>Ich habe mir nun ein Oszi ausgeliehen und sehe das auf der 5V Spannung
>nach dem 7805er eine leichte Schwingung ist...
Welche Farbe?
>..., kann es daran liegen?
Schreibe, was du genau gemessen hast. Mit 'eine leichte Schwingung'
kann niemand etwas anfangen.
MfG Spess
Gast #2749655
Also ich habe jetzt einen 4,7µF Kondensator nach den 7805er gehängt im
sie zu glätten.
Diese Schwingung war von 5 V auf etwa 3V im KHz Bereich.
Seit ich den EA/VPP (31) auf +5V und den Kondensator dran habe hat es
bis jetzt immer funktioniert werde es im laufe des Tages noch ein paar
mal testen.
Ich bedanke mich für eure Hilfe =)
Gast #2749677
>>mal testen.
> Dann fehlen wahrscheinlich noch mehr Kondensatoren.
Habe wie in der Beschreibung des 7805ers die Kondensatoren dran, jedoch
sind es die Schwingungen die drauf waren durch die vom Controller
erzeugte Frequenz für die PWM Steuerung eines RGB Streifens, habe gerade
mal Ein- und Ausgang übereinander gelegt (Oszi) und sie sind
identisch...
(Abblock-Kondensator ist dran, die Ein- und Ausgangskondensatoren sind
auch dran am 7805er)
Sobald ich den 4,7µF wegnehme geht es wieder nicht mehr. =)
Gast #2749691
Mehr Kondensatoren in verschiedenen Größen 470µF, 47µF, 4,7µF, 100nF,
10nF.
Je kleiner umso näher an die µC Spannungsversorgung.
Und dem Linearregler dann natürlich noch ne Diode spendieren, damit
seine Ausgangsspanung nicht größer als die Eingangsspannug wird wenn man
abschaltet.
