Hi Ziel: Ich würde gerne einen Radar an einem Modellbauschiff zum drehen bringen. Problem: Extrem wenig Platz. Frage: Wie weit komme ich mit einer PWM Motorsteuerung runter? Ist es realistisch einen Motor der normalerweise ca. 10.000/min dreht auf etwa 100/min zu verlangsamen? Drumherum: Es gibt richtig winzige Pager oder Vibrationsmotoren die noch dazu recht preiswert sind und ich habe hier noch eine Ardumoto (L298 H-Bridge) liegen die im Moment eine Beschäftigung sucht. Eigentlich wären es ja recht billig sich schnell so einen Pagermotor zu kaufe, aber vorher wollte ich mal kurz fragen wie ihr die Chancen einschätzt? Was ist die Mindestgeschwindigkeit auf die ich so einen Motor bringen kann? Leider habe ich im Moment partout keinen Gleichstrommotor hier liegen mit dem ich das ganze schnell testen könntem hat jemand so etwas schon einmal versucht? Danke für alle Antworten schon mal Gruss
>Frage: Wie weit komme ich mit einer PWM Motorsteuerung runter? Ist es >realistisch einen Motor der normalerweise ca. 10.000/min dreht auf etwa >100/min zu verlangsamen? Auf 0 kriegst du den auf jeden Fall;) Nimm einen Stepper Motor oder was mit Getriebe.
Das funktioniert, auch noch mit kleinerer Drehzahl, abhängig von notwendigem Moment...
äähh nochwas. Bei so kleiner Drehzahl siehst Du dann mit PWM das "ruckeln". Für Modellbau (ihr seit halt sehr realistisch) nicht unbedingt die erste optische Wahl.
Was die Idee mit dem Getriebemotor/Schrittmotor angeht: Ich habe 3 Möglichkeiten den Motor zu verbauen. Entweder im Sockel der sich drehenden Antenne (9x9x5mm) mit Direktantrieb, im Rahmen auf dem dieser Sockel steht (10x15x50mm, zeigt die Motorachse aber in Richtung 50mm, dann brauche ich ein 90° Getriebe was wieder Leistung kostet und Lärm macht) oder unter Deck ("unendlich" viel Platz, aber ich müsste eine Welle nach oben führen). Ich habe mir jetzt einfach mal 2 Pagermotoren bestellt, 5 Euro sind nicht die ganz große Investition, aber ich wollte vorher kurz hören ob das gänzlich unrealistisch ist. Wenns klappt poste ich ein Video ;) Gruss
Miniatur Modellbauservo?? Gibt es sowas in der Baugröße? Durch das integrierte Getriebe dreht der auch noch langsam relativ gleichmäßig. Einfach mechanischen Endanschlag rausbrechen und mit nem festen Takt (für deine gewünschte Geschwindigkeit) ansprechen.
