Hallo, von OKI / Metcal gibt es Lötstationen, bei denen mit RF die Lötspitze erhitzt wird. Ähnlich wie andere Lötstationen haben die auch die Funktion, dass der Lötkolben in Standby oder aus geht, wenn man ihn (fuer eine bestimmte Zeit) in den Lötkolbenständer ablegt. Meine Frage ist: Wie erkennt der Lötkolben, dass er im Ständer ist? - Dies scheint nicht ueber einen elektrischen Kontakt zu funktionieren, sondern magnetisch oder ueber ein E-Feld? Ich frage, weil ich eine alte RFG-30 ohne Lötkolbenständer habe, und gerne einen bauen will, der den Lötkolben dann abschaltet. Vielleicht geht das einfach, indem ich einen einfachen nehme und vorne einen Magnet hinklebe oder eine Spule mit bestimmten eigenschaften um den Lötkolben lege? Ich hoffe, Ihr koennt mir helfen! Viele Grüße Alex
Ins Blaue gedacht: * Magnet am Kolben oder den Kolben selber magnetisieren. Dann ein Reed-Relay im Ständer, wobei man sich dabei noch Gedanken über die Temperatur machen sollte, auch wenn der Kolben insgesamt dadurch runtergeregelt wird. Das gilt für folgendes entsprechend. * Lichtschranke. * Hall-Sensor. * Mechanischer Taster. Irgendwo liegt der kalte Teil des Kolbens auf, vielleicht kann man dort einen Taster dranbasteln. * Kapazitiver Näherungssensor.
Nicht Neu, danke fuer Deine Ideen. Aber ich will mir nicht eine Lösung (Lichtschranke, ...) selbst ausdenken, sondern erhoffte mir herauszufinden, welche Lösung die Metcal-Lötkolbenständer benutzen und diese dann nachzurüsten an einem einfachen Lötkolbenständer. Im Prinzip könnte ich mir auch einen originalen Ständer (http://www.oki-usa.com/mx-w1av.aspx) kaufen, da ist die Selbstabschaltung schon mit dabei, aber 80$ finde ich ziemlich teuer. Vielleicht hat jmd selbst so eine oder eine ähnliche Station und weiss, wie es funktioniert?
Die RF erhitzt in der Patrone ein Material durch Induktion. Das eigentliche Regelung basiert auf dem Curie-Effekt. Bei erreichen einer bestimmten Temperatur tritt dieser Effekt ein und das Wechselfeld kann nichts mehr in das Material induzieren. Die beschriebenen Ablagen haben ganz einfach Magnete drin. Legt man nun das Handteil dort rein wirkt das Magnetfeld auf die Patrone und sättigt das Material, so das ebenfalls keine/kaum Induktion mehr möglich ist. Allerdings weiss ich jetzt nicht ob das "normale" Magnete oder Neodym sind. Kannst es ja mal probieren, einfach einen Magneten an die Spitze halten, dann sollte die Temperatur runtergehen. Grüße, Chris
